Čidlo tlaku oleje
- Petr Šlapák
Čidlo tlaku oleje
Zdravim, konečně se mi povedlo najít čidlo tlaku oleje,ale má to háček.
Nevede k němu žádný kabel a ani nic podobného.Ví někdo co tam má být??
Celica 5 gen. 1,6 EFI - 4A-FE
				Radus2,0Gti
Čidlo tlaku oleje
Prosimte moh bys mi rict kde je to cidlo tlaku oleje?Taky ho hledam.Mam celicu 2.0 16V GTI R.V. 91 5 generace.Diky
				Radus2,0Gti
- vendys
Jo taky sem ho tam viděl, jenom doplním podle manuálu má být žluto-černý (a má přes to čidlo připojovat kontrolku na kostru).Radus2,0Gti píše:no vede takm jeden drát, na kontrolku mazání. Měl by být opatřen konektorem a jde ze svazku.
Edit: drát má být žluto-černý, ne to čidlo
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
						- Petr Šlapák
no tak počkej........ Já jsem i koupil čidlo tlaku oleje ,ale to co jsem koupil se nachází ze předu motoru na bloku vedle alternátoru.Je to 1,6 EFI nevim jestli je tam v tom nějakej rozdíl,ale dá se najít fotka toho čidla na www.automatejcek.cz  http://www.automatejcek.cz/eshop.php?es ... &id=K42008
				Radus2,0Gti
- vendys
aha, je to tak jak píše Radus, já psal o 2.0 (doplnit podpis by nezaškodilo, 1.6 má totiž hodně lidí).Radus2,0Gti píše:no myslím že rozdíl je v tom, že 2,0 je motor3S-GE a 1,6 je 4A-FE, nebo tak nějak
Nicméně ta barva drátu má být stejná, takže rozkuchej nejbližší kabelový kanál a hledej, snad ten drát najdeš aspoň ustřižený nebo tak.
Viděl jsem už i horší prasárny, než chybějící drát.
Lidi co tohle dělají fakt nechápu, kéž by se do toho raději nesrali.
						- Petr Šlapák
pokial je to na ten tlak oleja tak by tam mohol pasovat nejaky faston.. len si musis zmerat sirku toho vyvodu. a najlepsie aj hrubku, lebo niektoze su uzke tazko by to tam islo. v predajni elektromaterialu budu urcite mat.. typujem ze faston 6mm by to mohol byt.Petr Šlapák píše:Jo sorry ja ten podpis hned připojím.
Hele a nemáte nějaký typ, kde by se dala sehnat nějaká přípojka??Přece tam musí být nějáke ukončení toho kabelu.Já vůbec nemám ponětí jak vypadá.
Celica All-trac
						- Petr Šlapák
				Radus2,0Gti
- Petr Šlapák
no kde asi...v kufry. najdes si kablovy svazek najblysie k tomu snimacu a pozries ci nieje niekde naznak kablu, alebo ci tam niekde bol.. tam to rozbalis, a ked najdes volny kabel ktory vyzera byt ucvaknuty alebo ukruteny, tak nadpojisPetr Šlapák píše:Vidíš to mě nenapadlo. Tak já to zkusim ,ale fakt netušim kde budu hledat ten kabel který tam vede. :?
Celica All-trac
