Avensis T25 kombi - kola
Borci,
ještě mám dotaz, bo se to snažím googlovat a nacházím rozdílné informace.
V techničáku mám teď jen 6.5x16 205/55.
Gumy na léto mám 205/55 R16, takže koukám po 16" ALU.
Našel jsem, že to má být pro Avensis 2 (T25) takto:
6.5 x 16
ET 35-38
5x100
díra 54.1
Je problém použít/nechat dopsat 7J místo 6.5?
A co ET 45? (Vidím na webu origo kola pro Avensis 2 a mají ET 45, ale já našel, že to má být těch 35-38.)
Díky za objasnění.
Mike
6.5 x 16
ET 35-38
5x100
díra 54.1
Díky za objasnění.
Mike
Kola
Tech rozdilnych info je na webu vic nez dost.
r.v.2006 1.8 benzin kombi by mel mit jako defaultni toto:
6.5x16 5x100 ET45 díra 54.1 - diru a roztec jeste premerim "pravítkem"
ET si dovedu predstavit, ze mensi cislo, kolo je vice venku.
Ale nedovedu si predstavit, kdyz mam 205/55 R16 gumy na disku 6.5x16 a pak ty gumy dam na 7x16 nebo 7.5x16, jak se to tam porovna, ze to sedne do sirsiho disku...to je ta guma roztazena vice do stran a je nizsi?
Budu mit cestu na magistrat...potvrzeni, jake dalsi rozmery tam jdou, by mi dali v Toyote a zdarma?
Tedy co pridat?
7Jx16 205/55 R16
7.5Jx16 205/55 R16
Tedy co pridat?
7Jx16 205/55 R16
7.5Jx16 205/55 R16
Re: Kola
Je to tak, benzinová Ave mají rozteč 5 x 100, již řešeno a vyřešeno zde http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... c&start=75Mikeson píše:Tech rozdilnych info je na webu vic nez dost.
6.5x16 5x100 ET45 díra 54.1 - diru a roztec jeste premerim "pravítkem"![]()
No bezpečnostní šrouby mají každá sada svůj oříšek, aby jsi je mohl povolit pouze ty.Mikeson píše:Mimochodem ma cenu pouzivat na litaky nejake bezpecnostni srouby?
Koukam na nejake, ale nikde k tomu nevidim ten specialni tvar klice...
viz obrázek http://www.az-pneu.cz/bezpecnostni-srou ... de-id21182
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
Asi jsou i jiné. Tyhle jsem jen dal pro příklad, že tam je vidět i ten oříšek. A který jsou nejlepší nevím. To by se chtělo zeptat kdo měl nějakou a ukradli mu kola.Mikeson píše:Nasel jsem i levnejsi sady, tuto vidim jako nejdrazsi (vsechny sady cca 500-1000, takze nevelke rozdily) - takze treba u tohoto MC Guardu je kazda sada jedinecna? Tomu se skoro nechce verit
A jake jsou teda nejlepsi pomer cena/vykon?
Nemělo by se šetřit zase na všem.Ty kvalitní bezpečáky mají svůj jedinečný kód a každá sada je fakt jiná. Ale kdo na to bude mít čas a hrubý vercajk tak i tohle překoná.Mikeson píše:Nasel jsem i levnejsi sady, tuto vidim jako nejdrazsi (vsechny sady cca 500-1000, takze nevelke rozdily) - takze treba u tohoto MC Guardu je kazda sada jedinecna? Tomu se skoro nechce verit
