hlaseni na palubce
Bugina
hlaseni na palubce
Příspěvek od Bugina »
Jen takova hypoteticka otazka.....
myslite ze se da nejak softwarove (samozrejme asi jen v Toyota servisu) upravit zobrazeni hlasek na displayi? Treba me strasne rozciluje kdyz uz mate malo paliva (fyzicky je ho tam porad dost) tak se vam na palubce rozsviti vykricnik, znacka pumpy a co uplne nenavidim pres celej display dementni hlaska LOW FUEL. No to snad uz je zbytecny ne? kdyz tam na me sviti dve dalsi kontrolky. Takze misto toho abych videl dojezdovy kilometry tak na me sviti tahle kravina. To uz se mi zda trochu prehnany. Tak by me zajimalo jestli se tahle hlaska da nejak vyrusit.
Nebo pipnuti ze teplota klesla na 3 stupne. No pri kazdym tomhle signalu ve me zatrne ze je neco v riti a co za chybu to zas hlasi.
Jsou to jasne kraviny ale jen by me to zajimalo...........
RAV4 2.2 D4-D 100kW r.v.2007
fplisek
Příspěvek od fplisek »
Já mám trochu jiný dotaz, dá se nějak vymazat hláška o výměně oleje? Mám do výměny ještě 10tis., ale na přístrojové desce už to upozorňuje teď. V servisu by to smázli, ale nechce se mi tam s takovou prkotinou. Díky
Toyota Rav4 2.2 D-4D, 100kW
ten olej je na netu.. staci bratr google....
ty hlasky jedine v sikovnem servisu toyota a hodne badani.. otazka jestli se bude nekomu chtit to hledat...
Bugina
to je mi jasny ze se do toho asi nikomu chtit nebude, jen jsem to zkusil :)
to vymazani oleje mam nekde napsany a vozim to v aute taxe po tom mrknu a navecir to sem hodim dyztaak
Resetting Maintenance Req'd light.
Turn the key to the 'on' position. Zasun ho tam (klic ty cune) a dej ON pozici.
Press the trip button meter until it displays the “Trip A" odometer. Na mackadle nastav Trip A.
Turn they key to the off position. Klicem vypni vse (do OFF pozice).
Then while holding the trip meter down, turn the key to the 'on' position. 4 blinking dashes will display and they will count down. Stiskni si trip mackadlo a drz si ho pevne. Prepni klic do ON pozice a stale si ho pevne drz (to mackadlo voe). Objevi se stav neukojenosti signalizovany nekolika ----- a postupne budou ubyvat.
When the last dash disappears 000000 is displayed to indicate the maintenance counter has been reset. Az zmizi posledni, objevi se tam 000000 a uz jsi tam. Mas hotovo, auto je spokojene...
Bugina
tak presne tak nejak to bylo :D
c.w.o.k.
Příspěvek od c.w.o.k. »
super díky moc!
Zpět na „Rav 4“
