				čidlo otevřených dveří
				Napsal: ned 12.01.2014, 13:57
				od Muttaggen
				zdravím, z ničeho nic se mi rozsvítila kontrolka otevřených dveří, nevíte jak nejlépe zjistit který se třeba zaseklo aniž bych musel vyměnit všechny tři ?
				Napsal: ned 12.01.2014, 17:35
				od No.Break
				Me blbo na strane ridice, ale vystrikal jsem to sprejem na cisteni kontaktu a funguje zase v pohode.
				Napsal: ned 12.01.2014, 20:07
				od Kk
				Mě se uvolnil šroubek, co drží spínač ve sloupku - dotáhl jsem to a v poho.
				Napsal: pon 13.01.2014, 14:47
				od Muttaggen
				ok zkusím
				Napsal: pon 13.01.2014, 15:14
				od Jimmi
				Teda pod slovem čidlo si představuji něco trochu sofistikovanějšího, než obyčejný dveřní kontakt
Bacha na jednu věc, ten kontakt ukostřuje. Čili problém může být i v nežádoucím ukostření někde po trase. Samotný kontakt se spíš porouchává opačným směrem, tedy že světlo nesvítí při otevřených dveřích
				Napsal: úte 14.01.2014, 21:12
				od Muttaggen
				čidlo, senzor, spínač něco takového
) zkusil jsem promačkat a stále stejné. Pojistka asi špatná nebude, to by nesvítila vubec - asi.
				Napsal: stř 15.01.2014, 08:20
				od kracken
				tak skontroluj aj kufrovy spinac... musis zhodit zadny plast v kufri a tak sa dostanes k zadnemu zamku.. tem je tiez spinac... btw. okrem kontrolky otvorenych dveri by ti mali svietit aj svetielka v tapaciroch... svietia?
inac, dverove spinace je jednoduche demontovat ..  mozno je vyskoceny kablik.. daj dole tu gumicku, co je na spinaci, pod nim je jedna skrutka.. a potom pojdu vonku..
				Napsal: stř 15.01.2014, 11:21
				od gramo
				Ja jsem si takhle odpojil spínač u spolujezdce na corolle, taky mi to nesignalizovalo nedovřené dveře. Odšrouboval jsem, povytáhl, abych zkontroloval kontakt, spínač se mi odpojil z konektoru a zůstal mi v ruce, bohužel drátky s konektorem zapadly zpátky dovnitř a rozebírat plasty v interiéru, abych se k tomu dostal už se mi nechtělo... tak si dej pozor, ať se ti to nestane taky...
