jak demontovat prave vnejsi zrcatko,resp oprava jeho blinkru
Albi
Příspěvek od Albi »
Ahoj,
pred casem mi zacal blbnout blinkr na pravem vnejsim zrcatku. Zpocatku sem tam nezablikal, az se ted stalo, ze prestal blikat uplne. Musim na technickou a bez toho asi budou problemy.
Ma nekdo zkusenosti s touto poruchou ci napad v cem to muze byt?
Napada me nejaky konektor, ale neumim to zrcatklo demontovat a bojim se, ze spatnym zpusobem neco ulomim. Nemate nekdo navod ?
dik za rady a tipy.
_________________
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
_________________
_________________
Mela by jit oddelat ta vnejsi strana. Je to jen krytka, takze vyloupnout (ne za mrazu a chladu, nebo se hrozi zlomenim jako kazdy plast). Tak se dostanes ke kontaktu na blikaci casti. Pak musis rozebrat kryt B sloupku a dveri, tam je kontakt pro vsechnu elektriku do zrcatka.. Je to celkem opruz...
Atreides6
Příspěvek od Atreides6 »
aczasa píše: Pak musis rozebrat kryt B sloupku a dveri, tam je kontakt pro vsechnu elektriku do zrcatka.....
Ale prdlajs žádný B sloupek ani A sloupek nerozebírej. Zrcátko jako celek je přichyceno 3x vruty a je to schováno za repráčkem co je na dveřích. Budeš muset trošku odehnout nebo demontovat tu horní lištu na dveřích možná i rámeček okolo otvírání ze vnitř ale to už si nejsem jistý. A celá elektrika k zrcátku pokud to máš s el. sklápění tak to bude 9 pinové tak je to trošku blbě přístupné po odklopení té horní lišty na dveřích to bude uvnitř dveří ale dá se tam dostat s trochou šikovností.
Ale jak psal Acsaza tak je pravda že samotná blinkr je ještě nacvaklej na konektoru který se skrývá pod plastovým korpusem zrcátka. Tak zkus nejdříve prověřit tohle. Ale dělej to za tepla ať to neprdne. Ale neboj originál plasty vydrží víc na ohyb než čínské napodobeniny.
Avensis 2.2 D-cat
Albi
Příspěvek od Albi »
ok. diky zkusim
_________________
_________________
_________________
Albi
Příspěvek od Albi »
Ahoj, tak se povedlo. Chtelo to nastesti jen prihnout konektory v blinkru.
diky
_________________
_________________
_________________
