Stránka 1 z 3
Toyota Avensis T25 1.8vvti r.v.2005, výmena oleja
Napsal: pon 16.12.2013, 08:52
od PD71
Ahojte, na mojej toyote avensis T25 1.8vvti, r.v.2005 mám problém so spotrebou oleja. Riešim dilemu aký motorový olej používať. Momentálne tam dávam originálny olej od Toyoty 5W-30. Teraz idem meniť olej a rozmýšľam, či nepoužiť inú značku oleja napr. Mobil 5W-30. Pri výmene chcem použiť aj aditívum PRO-TEC engine flush pred výmenou oleja. Prosím o Vašu radu a skúsenosti.
Napsal: pon 16.12.2013, 08:55
od aczasa
klidne flush pouzij, ale pokud jiz ztracis olej, nic moc ti nepomuze, jen kontroly a dolevani nebo prevlozkovani bloku...
Napsal: pon 16.12.2013, 10:45
od gyraldos
ahoj. ja tiez hladam nejaky vhodny olej pre moj avensis. Mam tiez 1.8 VVTi, problem z ubudanim oleja nastatie nemam a momentalne mam 195 000 km.
Za pokus by mozno stalo vyskusat Valvoline 5w30 alebo 5w40 MaxLife.
cital som niekde na mazda fore ze tento olej naozaj pomaha pri problemoch ked si auto pyta viac oleja ako by malo..
ja momentalane v aute mam Castrol EDGE 5w30, (ACEA A3/B3/B4/C3)
a rozmyslam ci tiez neprejdem na Valvoline MaxLife 5w30 (SAE 5W-30
API SJ
ACEA A1-02, B1-02
ACEA A5-02)
neviem len ci naozaj prejdem k lepsiemu kedze Castrol ma lepsie specifikacie ACEA.
nevie mi tu nikto s tym poradit?
Napsal: pon 16.12.2013, 11:18
od aczasa
Problem to neni. Klidne jdi do mnohem levnejsiho oleje. .:-)
Napsal: pon 16.12.2013, 12:13
od gyraldos
o tych par eur mi zrovna nejde. Cital som o olejoch dost no vela ludi Castrol kritizuje. Ktoru znacku pouzivas ty, reps. ktoru doporucujes?
Napsal: pon 16.12.2013, 12:24
od Roman Jašek
Hele, jestli Ti to žere olej (napiš konkrétně kolik), tak Ti nepomůže asi nic.....Jak psal kolega výše, hlídat a sem tam dolít.....Já dávám HAVOLINE 5W40, podrobnější specifikace neznám.....Jezdím bez dolívání mezi 15000km intervaly....Ťuk Ťuk........
Napsal: pon 16.12.2013, 12:41
od gyraldos
Roman Jašek píše:Hele, jestli Ti to žere olej (napiš konkrétně kolik), tak Ti nepomůže asi nic.....Jak psal kolega výše, hlídat a sem tam dolít.....Já dávám HAVOLINE 5W40, podrobnější specifikace neznám.....Jezdím bez dolívání mezi 15000km intervaly....Ťuk Ťuk........
zatial som nedolieval ani ja este ani raz... ale servisny interval 15000 poctivo dodrzivam.... no asi nebudem vymyslat a zostanem pri Castrole. ak sa mozem spytat, preco si presiel na 5w40?
Napsal: pon 16.12.2013, 13:03
od aczasa
Jezdil jsem chvili na Magnatec od Castrolu a byl to dobry olej... 1ZZ-FE a 1AZ-FE jezdi bez jakehokoliv problemu i na 10W-40... a to uz neni jen tak par eurocentu.. :-)))
od Roman Jašek
gyraldos píše:
Předchozí majitel to tam lil, tak jsem zůstal u toho.....Ta 5W40 by měla líp snášet vyšší teploty, ale v našich klimatických podmínkách je to asi zbytečný...Aspoň tak já to chápu....
Napsal: pon 16.12.2013, 13:04
od aczasa
Spis, 5W-40 je asi o kilometr levnejsi. .:-) Takze to je duvod prechodu z 0W-30 na 5W-40 a jak ja rikam, ultimatne az na 10W-40. :-)
Napsal: pon 16.12.2013, 13:50
od gyraldos
aczasa píše:Spis, 5W-40 je asi o kilometr levnejsi. .:-) Takze to je duvod prechodu z 0W-30 na 5W-40 a jak ja rikam, ultimatne az na 10W-40. :-)
no ja ostanem radsej pri tom Castrole EDGE 5w30 zatial s nim problem nemam takze asi nie je dovod ho menit..
Napsal: úte 17.12.2013, 02:05
od modus ponens
gyraldos píše:rozmyslam ci tiez neprejdem na Valvoline MaxLife 5w30 (SAE 5W-30
API SJ
ACEA A1-02, B1-02
ACEA A5-02)
To by si moc dobre neurobil. Oleje ACEA A1 a A5 maju znizenu HTHS viskozitu a na ich pouzitie musi byt motor stavany. 1ZZ-FE medzi ne nepatri.
Ked Ti motor nezerie olej, nespekuluj. Skor pravidelne sleduj stav oleja a preventivne skrat intervaly vymen (pokial nejazdis vylucne dlhe trasy). Su sice nazory, ze striedanim olejov sa motor udrzi v lepsej cistote (odlisni vyrobcovia, odlisne aditiva) a mne to pride logicke, ale 1ZZ-FE su na spotrebu oleja citlive a to, ze ju nemas zvysenu, je vacsia vyhra nez pripadne cistejsi motor. :wink:
Napsal: úte 17.12.2013, 02:22
od modus ponens
gyraldos píše:Cital som o olejoch dost no vela ludi Castrol kritizuje.
Castrol ma zle meno kvoli olejom typu Magnatec. Edge je v tomto smere OK. A dalsie riziko (spolu s Mobilom) je pancovanie. Na Slovensku Castrol distributor predava balenia s hologramom, akoze su prave...
Napsal: úte 17.12.2013, 08:07
od aczasa
A co ma Castrol za problem s Magnatecem? To by me vazne zajimalo....
Napsal: úte 17.12.2013, 08:48
od krosmen
po převložkování jezdíme s 1ZZ na 10W-40 výměny max po 15000 km nebo každý rok....výměna je otázkou max 1000.- takže každej rok neni problém ho vyměnit.....
