Toyota Avensis T25 1.8vvti r.v.2005, výmena oleja
Ahojte, na mojej toyote avensis T25 1.8vvti, r.v.2005 mám problém so spotrebou oleja. Riešim dilemu aký motorový olej používať. Momentálne tam dávam originálny olej od Toyoty 5W-30. Teraz idem meniť olej a rozmýšľam, či nepoužiť inú značku oleja napr. Mobil 5W-30. Pri výmene chcem použiť aj aditívum PRO-TEC engine flush pred výmenou oleja. Prosím o Vašu radu a skúsenosti.
Avensis 1.8 vvti 03 2005
ahoj. ja tiez hladam nejaky vhodny olej pre moj avensis. Mam tiez 1.8 VVTi, problem z ubudanim oleja nastatie nemam a momentalne mam 195 000 km.
Za pokus by mozno stalo vyskusat Valvoline 5w30 alebo 5w40 MaxLife.
cital som niekde na mazda fore ze tento olej naozaj pomaha pri problemoch ked si auto pyta viac oleja ako by malo..
ja momentalane v aute mam Castrol EDGE 5w30, (ACEA A3/B3/B4/C3)
a rozmyslam ci tiez neprejdem na Valvoline MaxLife 5w30 (SAE 5W-30
API SJ
ACEA A1-02, B1-02
ACEA A5-02)
neviem len ci naozaj prejdem k lepsiemu kedze Castrol ma lepsie specifikacie ACEA.
nevie mi tu nikto s tym poradit?
API SJ
ACEA A1-02, B1-02
ACEA A5-02)
Roman Jašek
zatial som nedolieval ani ja este ani raz... ale servisny interval 15000 poctivo dodrzivam.... no asi nebudem vymyslat a zostanem pri Castrole. ak sa mozem spytat, preco si presiel na 5w40?Roman Jašek píše:Hele, jestli Ti to žere olej (napiš konkrétně kolik), tak Ti nepomůže asi nic.....Jak psal kolega výše, hlídat a sem tam dolít.....Já dávám HAVOLINE 5W40, podrobnější specifikace neznám.....Jezdím bez dolívání mezi 15000km intervaly....Ťuk Ťuk........
Avensis 1.8 VVti 95kW LPG r.v. 06/2005, 195 tis. km
Roman Jašek
Předchozí majitel to tam lil, tak jsem zůstal u toho.....Ta 5W40 by měla líp snášet vyšší teploty, ale v našich klimatických podmínkách je to asi zbytečný...Aspoň tak já to chápu....gyraldos píše:zatial som nedolieval ani ja este ani raz... ale servisny interval 15000 poctivo dodrzivam.... no asi nebudem vymyslat a zostanem pri Castrole. ak sa mozem spytat, preco si presiel na 5w40?Roman Jašek píše:Hele, jestli Ti to žere olej (napiš konkrétně kolik), tak Ti nepomůže asi nic.....Jak psal kolega výše, hlídat a sem tam dolít.....Já dávám HAVOLINE 5W40, podrobnější specifikace neznám.....Jezdím bez dolívání mezi 15000km intervaly....Ťuk Ťuk........
modus ponens
To by si moc dobre neurobil. Oleje ACEA A1 a A5 maju znizenu HTHS viskozitu a na ich pouzitie musi byt motor stavany. 1ZZ-FE medzi ne nepatri.gyraldos píše:rozmyslam ci tiez neprejdem na Valvoline MaxLife 5w30 (SAE 5W-30
API SJ
ACEA A1-02, B1-02
ACEA A5-02)
Ked Ti motor nezerie olej, nespekuluj. Skor pravidelne sleduj stav oleja a preventivne skrat intervaly vymen (pokial nejazdis vylucne dlhe trasy). Su sice nazory, ze striedanim olejov sa motor udrzi v lepsej cistote (odlisni vyrobcovia, odlisne aditiva) a mne to pride logicke, ale 1ZZ-FE su na spotrebu oleja citlive a to, ze ju nemas zvysenu, je vacsia vyhra nez pripadne cistejsi motor.
Naposledy upravil(a) modus ponens dne úte 17.12.2013, 02:23, celkem upraveno 1 x.
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
modus ponens
Castrol ma zle meno kvoli olejom typu Magnatec. Edge je v tomto smere OK. A dalsie riziko (spolu s Mobilom) je pancovanie. Na Slovensku Castrol distributor predava balenia s hologramom, akoze su prave...gyraldos píše:Cital som o olejoch dost no vela ludi Castrol kritizuje.
po převložkování jezdíme s 1ZZ na 10W-40 výměny max po 15000 km nebo každý rok....výměna je otázkou max 1000.- takže každej rok neni problém ho vyměnit.....
