zhasínající xenon výbojka
gsmtools
Příspěvek od gsmtools »
Ahoj,
mám T25 03/2008
xenon výbojky D2S
pravá výbojka po cca 5 minutách zhasínala
stačilo vypnout / zapnout světla a znovu svítila dalších 5 minut
nechal jsem tam dát novou xenon výbojku GE
teď zhasíná už po 5ti vteřinách
servisák říkal, že bude zřejmě problém ve startéru světla
druhovýrobu startéru nedohledal u svých dodavatelů autodílů
v toyotě to prý řeší výměnou celého světla
pročítal jsem toto fórum, stejný problém tu řešilo více lidí
většině však pomohlo jen vyměnit xenon výbojku
máte nějaký tip jak to zhasínající světlo dát dohromady?
díky za rady
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
D2S ? Nemal by si tam mat D4S nahodou ? D2S potrebuju vyssi startovaci prud a aj maju vyssie energeticke naroky (tusim 55w vs 35w). A D4S su uz bez ortute (zeleni ...). V pripade, ze ballast mas na 35W a ty tam mas 55W vybojku, tak sa necudujem, ze ti to okamzite zhasne.
Ja som mal v modeli z roku 2006 D4S.
gsmtools
hm, koukám teď na tu vyndanou starou výbojku a je tam opravdu D4S
tak to netuším, proč mi tam servisák automaticky dával D2S
díky za odpověď a sorry za zbytečné vlákno :)
Maghreb
V pohode, aspon si sa opytal a dozvedel. Skus tam dat D4S a malo by to ist. A ked chces otestovat elektroniku, tak z funkcneho daj do toho blikajuceho a uvidis.
Atreides6
Příspěvek od Atreides6 »
Přesně jak zmiňuje Maghreb. Já si třeba měnil výbojky sám tak sem nejdřív mrknul na "inkstruktážní" video jednoho poláka ať vím jak to udělat a jaké výbojky si objednat.. A ukazoval i co dělá D2S ve světlometu T25 po Faceliftu. Prostě se rozsvítí ale po chvilce zhasne. A když dal D4S tak to funguje jak má. Pro jistotu sem si ještě zavolal do Toyoty a tam mi potvrdily že T25 po Faceliftu mají D4S.
Servisáka nakopej do zadku. mění výbojky na Toyotě a ne na nějaké Octavce tak ať k tomu tak i přistupuje. A to sis tam nechal jen vyměnit výbojky nebo Ti servisuje i jiné věci??? Bych měl strach co tam pak mění za olej. No -je to na Tobě.
Avensis 2.2 D-cat
Fox_Martin
Příspěvek od Fox_Martin »
Zdravím, neřešil někdo vyhřátý sklo předních světel. Je to jen v místě kde čočka osvětluje ten plast a i když to není z tý fotky vidět je to na vnitřní straně.
Toyota Avensis T27 2009 Combi 1,8 VVT-i 108kW
matus69
Příspěvek od matus69 »
kokos, ttt nam ide pekne dole s kvalitou
Dovolil bych se zastavit... Jak jako jen v mistech dopadu paprsku na svetlo? Tomu snad nikdo neveri... Videt je to v noci podle fotek a jen proto, ze na to dopada svetlo nikoliv jen ze to je tam, kde dopada svetlo, ne? Dalsi otazka je, jak to ve skutecnosti je ... uvnitr/venku? Ma to vubec nejaky vliv na funkci?
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Myslíš rostlináře?
Ano, myslim na funkci rostlinare.. :-))))) Protoze jinou si snad ani nedovedu predstavit.. :-) A nestrkejte uz ty vyhorely zapalky zpet do krabicky...
Fox_Martin
Tak věřit tomu nemusíš, ale čočka upravuje světelný paprsek tak, že tím sklem to prochází jen určitou plochou tvaru přibližně čtverce. A ten čtverec je vidět i když to nesvítí. V úvodu píšu, že je na vnitřní straně. Ještě přidávám fotku za denního světla. Mohlo by to díky tomu hůř svítit, porovnání nemám auto mám cca 14dní.
Paja.su
Re: zhasínající xenon výbojka
Příspěvek od Paja.su »
gsmtools píše:Ahoj,
mám T25 03/2008
xenon výbojky D2S
díky za rady
problém je v tom že TOYOTA má vždy(až na pár vyjímek) výbojky s paticemi D4S a ty jsou už nové BEZRTUŤOVÉ technologi viz: http://xenon-vybojky.cz/index.php?page= ... am-d3s-d4s
jakmile ji dáte do světla kde má být D2S nebo obráceně, vždy po chvilce začne poblikávat.
prodej ORIGINALNÍCH výbojek značek PHILIPS/OSRAM a veškerého příslušenství do automobilového osvětlení.
www.xenon-vybojky.cz
prodej ORIGINÁLNÍCH autodílu značky Audi, Škoda, VW atd. Nízké ceny 100% kvalita
www.autodily-audi.cz
meryz.07
Příspěvek od meryz.07 »
Jedině snad rozebrat a vyleštit..
Patrik1991
Příspěvek od Patrik1991 »
Ahoj, snad si toho někdo všimne, když oživím toto téma..
Mám víceméně stejný problém, jako měl zakladatel. Když po nějaké době klidu zapnu v autě elektriku, pravé světlo se na moment rožne a po chvíli zase zhasne. Když světla 2x nebo 3x vypnu a zapnout, tak světlo potom drží dokud zase auto nevypnu a nenechám jej třeba 2 hodiny stát. Když jej vypnu třeba jen na 30min., např. nákup, tak naskočí a drží bez problému. Mám nové výbojky a jsou to D4S. Před výměnou blbnula naopak levá a to jen tak, že poblikávala a slábla. Teď po té výměně se děje toto.
Auto je T25 2007, mám jej zhruba rok.
Maghreb
Vymen vybojky medzi sebou. Ci nahodou aj jedna ta nova nie je vadna. Ak to nadalej bude blbnut na tej istej strane, tak pravdepodobne to bude ten ballast (elektronika) v danom svetlomete.
