PROBLEM BRZDY
ArnieGT
PROBLEM BRZDY
Příspěvek od ArnieGT »
TAk jsem konečně po dlouhé době přišel na to co je to za strašné zvuky ze zadní nápravy,...napřed jsem si myslel že to budou vymlácené silenbloky,...ale kde nic tu nic,...všechno bylo v pohodě až na,...Brzdové čelisti,...MAZEC,...jsou uložené na takových trnech a na trnu nasazená vymezovací guma,..asi místo ložiska nebo jak to mají vymyšlené,...ale ty čelisti měli ,...teda mají šílenou VÚLI a fakt netuším kdeby se to dalo sehnat,..už jsem objel všechny obchody na japonce a nic,...setkali jste se s tím někdo?...a nevíte kde sehnat opravnou sadu brzdových čelistí na 6gen. ?....DÍKY,... :roll:
ArnieGT
Abych to přiblížil detailně tak je to ta gume mezi tímto válečkem a třmenem,..ale ne ta prachovka tak je ok,..ale ta gume uvnitř :cry: :cry:
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=747
Petr
Příspěvek od Petr »
no v toyote maj celou sadu tech gum i z prachovkama tak se tam zastav a zeptej se dej vědět co to stojí
hold některé věci se v replice neprodávaj a pak nezbývá než toyota a nebo sehnat starší ja myslím že ty třmeny jsou stejný jak na st182
greddy
Příspěvek od greddy »
jak ti to zni? ja v posledni dobe slysim ze zadni napravy taky takovy bouchani takovy pravidelny podle rychlosti..kdyz pribrzdim ustane to..takze budu mit asi podobnej problem..
Ado
Příspěvek od Ado »
aj mne niečo bucha v pravom zadnom kolese a ked pribrzdím tak to prestane a všetky silentbloky na ramenach su ok,pozeral som aj brzdy a tie tiež vizeraju ok tak možno aj ja budem mať podobný problém
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
Esab
Příspěvek od Esab »
Čau, dnes jsem byl v toyotě a sada těch gum s prachovkama stojí asi 1450 kč - obě přední kola. V náhradě stojí ten kluzný váleček s prachovkou asi 800 kč na jedno přední kolo.Samozřejmé to je na 5gen. Tento týden mi to má dojít, tak se můžu zeptat i na zadní.
Celica 2.0 16V 3S-GE 115kw r.v.91
ArnieGT
Tak konečně jsem se dostal k internetu po dlouhé době a k výměně těch gum jsem ještě nedošel neboť jsem je nikde nesehnal,..a v Toyotě za 2000,- se mi to nechce, no ale asi nic jiného nezbyde ,... :-( No zkusím to ještě pořešit,..neboď jsem na to ještě neměl moc času,...ale tento týden se do toho dám,.. :lol:
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
Nechci delat novy topic, tak to napisu sem. Mam problem s brzdama, kdyz prudce brzdim, tak mi pak brzdy zustavaji viset, proste auto brzdi (DOBRZDUJE) samo, kotouce jsou zrejme zvlnene, ale to jedno, pripada mi jako by se pistky spatne vraceli. Zadni byly totalne zamrzle, vubec nebrzdily, ale ty jsem uz rozhybal...
Rek bych ze to delaji predky, jo a nemusim az zas tak prudce brzdit... Myslite ze to muzou byt i obrzdene desky?
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
a potom ti fakt ještě pořád brzdí nebo jen dřou destiřky o kotouče? páč mě pořád dřely přední destičky(na pravym přednim) o kotouče a bylo to tim, že sem někde ztratil takový ty pružinky co sou z boku zapíchlý do destiček a zlehka je od sebe oddalujou aby se nedotýkaly kotouče, sem si vyrobil vlastní z nějakýho drátu a bylo
ja_ma
Myslim ze jeste porad brzdi, protoze kdyz treba spomaluji na semafor, na neutral, tak auto samo dobrzduje a cukane, takze mam jak jsem psal zvlnene kotouce, ale to by ani tak nevadilo.
Jo a semtam je to pri brzdeni takovy moc kovovy zvuk, takze to asi budou ty desky.
Btw, jake znacky desky koupit? Ale nepiste mi sem ty nejdrazsi :lol:
ArnieGT
Tak to budeš mít s největší pravděpodobností zarezlý nebo zadřený brzdový pístky,...To doporučuju kompletně rozebrat brzdový třmen a všechno řádně vyčistit,...to jen takové rozhýbání nepomůže,....po koupi moji Celdy jsem to měl taky uplůně zatvrdle a desky byly sjeté na jednu stranu a kotouče zvlněné,...tak jsem pořídil nové desky, kotouče a komplet vyčistil třmeny a bylo to v poho,....jen teď po dalším čase se zase usmažili ty gumy,..no spíše vychodily,...tak je sháním jako blázen,... :-(
ja_ma
Jo tohle presne jsem delal se zadnima, takze teda jeste udelam predky a snad to bude v pohode :wink: Jinak kotouce jsou jako nove :wink:
Beaver
Příspěvek od Beaver »
ja_ma píše:Myslim ze jeste porad brzdi, protoze kdyz treba spomaluji na semafor, na neutral, tak auto samo dobrzduje a cukane, takze mam jak jsem psal zvlnene kotouce, ale to by ani tak nevadilo.
A ted si predstav, jakej zvuk asi delalo tohle... :twisted:
ja_ma
No tak ty vypadaj opravdu zajimave :lol:
ArnieGT
Ty vole Něktřeří lidi jsou hovada,.....takhle to nechat zajít daleko,.... :shock: :shock: :roll:
