Motor po GO
Motor po GO
Čau, tak mám krásku zpět po opravě. bylo to náročné, dlouhé... ale myslim že to mělo smysl. Ale potřebuju poradit. četl jsem tu pár příspěvků o TVIS a o throtle... a proto reaguju. Když jsem celicu přebíral, udělali jsme zkušební jízdu a motor od dvou tisíc otáček jede v pohodě. Pod dva tisíce škube, otáčky kolísají a pokud se chci z toho pásma dostat, musim plyn přišlápnout víc. Prej je to normální a mělo by to přestat. Věřim mu, ale... když jsem tu četl o podobných problémech, napadlo mě jestli nemám taky problém. Další věc, stalo se mi, že jsem jel v klidu, okolo tří tisíc a motor dvakrát za sebou vynechal, rozsvítila se i ta oranžová kontrolka motoru, a pak běžel v pohodě dál. to jsem se pěkně zapotil. od tý doby jsem najel asi 300km a zatim se to neopakovalo. co by to mohlo být? předem díky. mike
2.0 1987 3SGELC
neviem aku opravu alebo GO si robil..ale ked si robil vybrus a dal nove klukove loziska tak by sa mal motor zabehavat a nehnat cez 2-3tis rpm aspon 500km. tu si mozes pozriet ako ma ist motor ktory je po GO..uplne v pohode volnobeh aj vsetko.. ten motor nesmie mat ziaden problem, hlavne na volnobeh ... http://www.printflow.sk/mison/mr2/mr2_start.mpg
Celica All-trac
bylo provedeno broušení kliky a výměna ložisek, pístní kroužky a další... ale výbrus dělán nebyl. ale dá se říct že to byla go
na volnoběh běží motor taky dobře. akorát pod ty dva tisíce je to divný... a to na jakýkoliv rychlostní stupeň. Ten mechanik mi říkal že prvních 1500km bych měl jezdit do čtyř tisíc otáček a pak na kontrolu. tak to dodržuju. už mám najeto 1000km a jestli to nezmizí, bude to čudné.
2.0 1987 3SGELC
Motor po GO
Ten odkaz na to kolik tocit motor po Go nefunguje.Mohl bys ji sem prosim te hodit jeste jednou dost by me to zajimalo diky
Re: Motor po GO
ziaden taky odkaz nieje.. je to len video z prveho startu po GO.. ide to na volnobehPetr 01 píše:Ten odkaz na to kolik tocit motor po Go nefunguje.Mohl bys ji sem prosim te hodit jeste jednou dost by me to zajimalo diky
Celica All-trac
Motor po GO
Aha tak ten nejde
