				Tak teď nevím kolik ventilů a jakej řemen-jukni ještě jednou
				Napsal: čtv 09.11.2006, 11:14
				od Terezka
				Budu si nechávat dělat rozvody u motoru 4E FE, 55 kW
Doteď jsem si myslel, že můj motor má 16 ventilů, ale kluk, co mi to má dělat říká, že nee. Má pravdu?
Dále mi nabídl řemen za nějakých 700 Kč a druhej za asi 1600 Kč, bude mi stačit ten lacinější?
Možná to jsou prkotiny, ale mě to zajímá.
				Napsal: čtv 09.11.2006, 11:24
				od drgi
				nema. posli ho niekam...
4EFE je 16ventil, a taketo su ceny ND od cloveka menom 'Idaho' na tomto fore:
rozvodák 904,- originál
napínák rozvodu 724,- originál
vodicí kladka 577,- originál
				Napsal: čtv 09.11.2006, 11:27
				od wong
				http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla
Tady vidis, ze existuje
4E-FE — 1.3L (1331 cc) I4 cylinder 8v SOHC
4E-FE — 1.3 L (1333 cc) I4, 16-valve DOHC, FI, 88 hp (65 kW) (1992-1995)
4E-FE — 1.4 L I4, 16-valve DOHC, FI, "Ecotronic", 75 hp (55 kW) (1996-1997)
				Napsal: čtv 09.11.2006, 11:41
				od drgi
a spomina sa aj niekde inde na internete?
				Napsal: čtv 09.11.2006, 11:43
				od wong
				drgi píše:
Spomina, ale vsechny stranky jsou "stejny" neboli nekdo to zkopiroval a pak zas nekdo jinej...
Nejjednodussi by bylo videt fotky motoru
				Napsal: čtv 09.11.2006, 12:16
				od Terezka
				Díky, díky i za odkazy, moc jste mi pomohli. A taky jsem prostudoval "seznam e-shopů s náhradními díly" na tomto foru - poučné!
4E-FE — 1.4 L I4, 16-valve DOHC, FI, "Ecotronic", 75 hp (55 kW) (1996-1997), ten bude muj.
				Napsal: čtv 09.11.2006, 12:28
				od drgi
				Je mozne, (aj ked imho nepravdepodobne) ze ten motor existoval v Japonskych verziach, ale nie je mi jasne, ako a hlavne preco by ho niekto tahal do Europy. A hlavne, preco by Toyota vyrabala tento 8v motor, ked 5 rokov pred nim sa do corolly montovali iba 2E 12v alebo 4A.xx 16v.
				Napsal: čtv 09.11.2006, 13:27
				od Idaho
				kurna drgi.. ted nebud moct terezku natáhnout a dohnat tak na ní to co jsme ztratil na tobě ..
nebojte neztrácím
 jen ej potřeba počítats tím že ceny kolísají..
..samo v urč. mezích
BTW taky sem si nabehl u tohohel motoru, porotže to byl první motor u ktereho jsem naživo viděl hnanou rozvodama jednu vačku a druhou přes ní
 sem si tenkát myslel že to není DOHC
alespon jsem poznal že to není 4AGE :
				Napsal: čtv 09.11.2006, 14:20
				od Terezka
				Idaho píše:kurna drgi.. ted nebud moct terezku natáhnout a dohnat tak na ní to co jsme ztratil na tobě ..
nebojte neztrácím
Já se brzo ozvu na maila(jaks doporučoval). Budu chtít ještě čidlo ABS, takže to bude celkově balíček(věcí) za BALÍK(peněz)
Snad nevadí tykání, na netu jsem tak zvyklej
				Napsal: čtv 09.11.2006, 15:31
				od drgi
povedz, ze to su ceny bez DPH
				Napsal: pát 10.11.2006, 12:09
				od Terezka
				Hele, v tý Wikipedii je to od včerejška opravený!
Additional Engines available in Europe:
2C-III — 2.0 L diesel
This page was last modified 11:08, 9 November 2006.
				Napsal: pát 10.11.2006, 15:51
				od Jimmi
				Já se nechci hádat, ale mám za to, že právě ta čtyřka v názvu 4E-FE znamená počet ventilů na válec.
Jiná věc je, že tenhle motor má řemenem poháněnou jenom jednu vačku a druhá je přes ozubený kolečka. Takže to zvenku vypadá jak jednovačkovej motor.
Někde na tom motoru také musí být nápis DOHC. Ten je snad jasně určující....
				Napsal: pát 10.11.2006, 16:02
				od drgi
				Jimmi píše:Já se nechci hádat, ale mám za to, že právě ta čtyřka v názvu 4E-FE znamená počet ventilů na válec.
Nie. To cislo je generacia bloku motora.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Toyota_engines
				Napsal: pát 10.11.2006, 16:06
				od Jimmi
				Takže všechny motory byly druhá generace, až pak se náhle zjevila čtvrtá.....?
				Napsal: pát 10.11.2006, 16:52
				od Idaho
				Jimmi píše:Takže všechny motory byly druhá generace, až pak se náhle zjevila čtvrtá.....?
ne existovali taky bloky řady  3 ( 3SGE apod )
to máš jak u Super, motor 5M a potom hned motor 7M ale je v něm  6M klika
jinka i kdyby jsi mel pravdu, a bylo by to z počtu ventilu tak by pořád mohl existovat řada 3 - 12V motory Toyka taky používala..
jedině že 6M by byl experimentální motor kterej se ve světe moc nepoužíval
 nevím..
