Posilovač řízení (servo) Toyota Carina
- rennoair
Poradí mi někdo ohledně posilovače? Mám tam nějaký filtr a servo začne trošičku fungovat při zahřátí motorum ale je to jen náznak. Prej tam ten filtr nemá co dělat. Má někdo s tímto zkušenosti?
- Idaho
Re: Posilovač řízení (servo) Toyota Carina
filtr na vedení serva skutečně nemá co dělat.. máš fotečky ??rennoair píše:Poradí mi někdo ohledně posilovače? Mám tam nějaký filtr a servo začne trošičku fungovat při zahřátí motorum ale je to jen náznak. Prej tam ten filtr nemá co dělat. Má někdo s tímto zkušenosti?
- rennoair
NO fotky toho filtru nemám ale ani ti co auto prodávali (bazar) si nebyli jisti zda tam ten filtr má být. i v toyotě se na mne dívali jak na vola. 4ili budu řešit demontáží a dám tam nějaký kousek trubky
______________________________
Toyota Carina SW 1,6i r.v. 95 (96)
4A-FE, 73 kW Spotřeba 8litrů/100km převážně město
215 tisíc km na štítě
- Idaho
určite - btw jsi si jistý, že je to na vedení serva?? už jsem zažil i človeka co mi ukazoval palivový filtr a byl to charcoal canyster proto se ptám na fotkurennoair píše:NO fotky toho filtru nemám ale ani ti co auto prodávali (bazar) si nebyli jisti zda tam ten filtr má být. i v toyotě se na mne dívali jak na vola. 4ili budu řešit demontáží a dám tam nějaký kousek trubky
Pokud budeš uvažovat logicky, tak cerpadlo serva vatáří určitej tlak, který čím je vyšší tím lehčejc jde řízení ( samozřejme s mírou takže jakákoliv restrikce v obvodu bude tento tlak brzdit a zhoršovat jeho činnost.
- rennoair
Co se filtru na servu týče sem si jistý že tam je jde os takové spirály k servu nalevo za motorem. I v bazaru kde byli rádoby mechanici se tím zabývali ten fitr vyndali profokli a dali zpět jelikož neměli co jiného by tam dali. Jakmile to profoukli šlo to lépe. Tak to tam určitě nemá co dělatIdaho píše:určite - btw jsi si jistý, že je to na vedení serva?? už jsem zažil i človeka co mi ukazoval palivový filtr a byl to charcoal canyster proto se ptám na fotkurennoair píše:NO fotky toho filtru nemám ale ani ti co auto prodávali (bazar) si nebyli jisti zda tam ten filtr má být. i v toyotě se na mne dívali jak na vola. 4ili budu řešit demontáží a dám tam nějaký kousek trubky
- medved.design
servo
Nemohli byste někdo fyfotit servo a celý posilovač řízení z cariny, mám E9 a mělo by tam být stejné
- rennoair
Posilovač teče jako kráva přes manžetu nevíte někdo o nějakém servu na výměnu.rennoair píše:Poradí mi někdo ohledně posilovače? Mám tam nějaký filtr a servo začne trošičku fungovat při zahřátí motorum ale je to jen náznak. Prej tam ten filtr nemá co dělat. Má někdo s tímto zkušenosti?
Kluci táta má rovnaký problém = nějaké rady nápady?rennoair píše:Posilovač teče jako kráva přes manžetu nevíte někdo o nějakém servu na výměnu.
Teče mu to na řízení, které je upevněno na nápravnici.
Tohle se nabízí jako výměnný díl na opravu, tedy renovovaný díl řízení. Ale za strašný prachy. Přitom jsou to jen nějaká gufera, ale čert ví, jestli se nemusí přeleštit ty písty nebo tak....
Určite to bude jen jedno gufero na pravý strane, ale repas v SR cca 6000 Kč (už udelaj všechny gufera) a tu jsem videl riešení komplet za 7600 Kč ale plus práce za výmenu.
Kameraman a videoprodukce
http://www.adamvideo.cz
KLIKNI NA ODKAZ
Toyota Pravia 2001,2.4b,automat,106 tis Km při koupě
Toyota Camry,3.0 V6,automat,167tis km při koupě,LPG
TOYOTA CARINA E Sedan,1997,1.6.,78kW 107tis km při koupě, Moje první Toyota
KLIKNI NA ODKAZ
A co prva pomoc vo forme pouziteho? Idaho ma jednu rozobratu carinu myslim...
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
Není problém....na carinuII 89-92 mám pár kusů - je možno si vybrat,ale jestli jsou identická aj na é-čka - to nevím..rennoair píše:Posilovač teče jako kráva přes manžetu nevíte někdo o nějakém servu na výměnu.rennoair píše:Poradí mi někdo ohledně posilovače? Mám tam nějaký filtr a servo začne trošičku fungovat při zahřátí motorum ale je to jen náznak. Prej tam ten filtr nemá co dělat. Má někdo s tímto zkušenosti?
- Idaho
jj taky
mi tu neco leží..
mi tu neco leží..
