Zapojení repro v zadních dveřích Yaris NG
- Bobek
Jak jsem zjistil CD přehrávač v Yarisu umí 6x repro, jsou zapojeny jen 4 ks. V zadních dveřích nejsou. Ptal jsem se v Toyotě a za dodání dalších 2 ks repro chtějí i s montáží 5.000,-Kč a to je síla. Nevíte někdo jak na
zapojení - sám doma.
Toyota Yaris 1.0 Terra Cool 2006
No máš-li centrální zamykání tak by to neměl být problém ve středovém sloupku odklopíš tu gumovou průchodku a tam by měly být dva piny obsazené centrálem a dva piny neobsazené, to je repro. Pozor však na osazení vlastních repro. Je potřeba tam dát redukci (výškovou ) aby šlo otevírat okno. Doporoučuji Panasonic.
Typ repro je jedno originál mají tříbodové uchycení. V prodeji, ale koupíš jen čtyřbodové uchycení to lze řešit tou redukcí v orig kus plastu. Důležitý je pouze dodržet průměr dělají se 10, 13, a 17 cm. Nevím který bude pasovat a impendance 4 ohmy. S konektorem je problém. Jeden kus ten co vede z auta má osazeno 4 kontakty ( dva centrál a 2 repro). Protikus co vede do dveří jen dva (centrál). Do toho protikusu se asi vkládají nebo lisují jen jakési piny, od kterých vedou kablíky. Chce to trochu experimentování.
chalani neviete ako sa to myslelo vyskova redukcia-mysleno aby sa pri rucnom stahovani okna nezasahoval o reprak?Jaris píše:No máš-li centrální zamykání tak by to neměl být problém ve středovém sloupku odklopíš tu gumovou průchodku a tam by měly být dva piny obsazené centrálem a dva piny neobsazené, to je repro. Pozor však na osazení vlastních repro. Je potřeba tam dát redukci (výškovou ) aby šlo otevírat okno. Doporoučuji Panasonic.
a druha vec-ake piny na redukciu sa myslelo? to znamena na "predlzenie" origo kabla?
dik
no ja vam to asi ennafotim,ja mam yaris 2003,ale malo by to byt rovnake,ja to mam ako ide ta prahova plastova lista pod palubopvku,tam je taky platovy trojuholnik,ten das dole a je tam jednoducho cokoladka so 4mi vyvodmi,dva su central,dva repra...
ked dobre pametam... napojis a ides,popripade neni problem si to skusi,ked nehra,prepojis vedla...
tymajk
ahoj je to strasne jednoduche a zvladne to i baba zajed na http://www.autohifistore.com/katalog/157/?feProdPage=9 v paravo dole nebo zadej do vyhledavace toyota yaris stoji to 330kc.meli tam pred rokem i redukce ke kabelazi k repro ale nenasel jsem je tam tak jukni treba semhttp://www.mh.cz/redukce-20305.htm to jsou ony ale je lepsi to koupit u jednoho obchodu no a repro sezenes podle prumeru kde chces..dulezite je redukce pod repro a ke kabelum ktere tam zavedeny urcite jsou..no a pak prijdes k autu a pomalu sundas zadni plast niceho se neboj musis zabrat je to vse na cvonciky nemeli by prasknout neboj se zabrat jinak to nesundas.mel jsem to sundane nekolikrat a vydrzelo to a kdyz ti nejaky cvonc spadne musis ho najit jinak ti to bude rezonovat!!no pak tam nejak navonis tu redukci pod repro ..ze ti diry nesedi s ti m si nelam hlavu sedet nebudou!!!!nasad to tam a krouzivym pohybem to tam co nejpevneji dej pak vem samorezky a zasroubuj to do toho plechu ...dej tam repro redukce zapni radio a jedes:)nejake dotazy???papa
- T.Y.N.G.
Ahoj, mám dotaz pro ty z Vás, kteří jste již měli zadní čalounění sundané. Můžete mi prozradit postup jak ho dostat dolu? Případně aspoň jak se sundá okenní klička (s ostatním si nějak poradím)?
Díky.
Díky.
