Kamarad ma celicu 4.gen AT160 1.6GTI:
Problem cislo 1:
Pri volnobeznych otackach, nebo pri mirnem plynu na volnobeh, jsou slyset rany do vyfuku, a pokles otacek, Napriklad snazim-li se drzett volnobezne otacky na 1500, tak motor se pohybuje mezi 1500-1200, a k tomu jsou slyset rany do vyfuku. Nekdy to dost casto chcipne nekdy zas ne. Treba dojizdime na krizovatku, brzdime, vyradime a chcipne to. V kurivu v pohode tocime do 8000, takze pumpa i vstriky by mely byt OK.
Tohle je asi kravina ale jestli tam neni neco s ventily, ze se nedostatecne nezavre a pri vybuchu to netlaci na pist ale jde to do vyfuku a tim padem to dost ztraci vykon i kroutak a tim padem to neudrzi otacky volnobehu a chcipne to, zvlast kdyz se do toho jeste brzdi nebo jede servo?
Problem cislo 2:
chtely jsme to dat na diagnostiku a oni nam rekli ze to bude trvat tak 3 hodky ze to je u tohohle auta slozity takze by to stalo 1800kc. Neni to nejaka blbost? Ja jsem mel celicu gti na diagnostice a stalo me to 500kc v autorizovanym servisu toyota. Myslel jsem ze kdyz to ma ECU tak to pichnou proste na komp a hotovo.
Pri vyrazeni chcipe
Pri vyrazeni chcipe
vcelka V4-2.0 93 (prodano)
pazout 406 coupe V6-3.0 02 (prodano)
camaro z28 m6 V8-5.7 97 (valici se ingot)
- ArnieGT
6gen. se připojuje také na Comp a bez problémů,...
