Konektory na zadní repro do E10
Nemáte někdo prosím konektory pro zadní repro do E10. Namontoval jsem repro do plata a aby to bylo elekt.bezpečné proti zkratu, chtěl bych to připojit na stávající orig. konektory co tam jsou vzadu u bezpeč.pásů pod krytem. Je tam samička, tak bych potřeboval 2x samce. Jde to někde sehnat?? Díky moc.
Jestli to nechceš často odpojovat tak to neřeš a normalně to napájej a zamotej elekrikářskou izolepou a jeto. Já to tak mám taky a žádnej problém
A nebo jestli neseženeš ty konektory tak tam dej malou ´´čokoládu´´(samo tu elektrikářskou
Toyota Corolla G6 1.4 1998 EX
Toyota Corolla G6R 1.6 1999
Lexus IS250 2005
Lexus IS250 2005
- Slam
Na E9 jsem to měl udělaný tak, že v bočním plastu v kufru jsem měl zásuvku z kanon konektoru - je to takový ten typ, co se používá např. pro připojení mikrofonů, takže žádnej drobeček. No a z repráků v platu jsem vyvedl kabely do zástrčky. Tenhle typ konektoru má 3 masivní kontakty, tak jako čtvrtý jsem použil kovový plášť, na který se normálně připojuje stínění. Zásuvka disponuje aretační pružinkou, takže nehrozí žádné samovolné vypadení konektoru ani náhodné povytažení např. při manipulaci s bagáží...
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
..no už jsi to našel? Je to pod krytem kde jsou i zadní bezpeč.pásy. Mám 3dvéř ale u 5dveře to bude stejný. Teda pokud to máš natažený z výroby. Poznáš to podle toho jestli jsou dráty v malém orig. konektoru k rádiu. (před pechodkou na ISO). Je tam jeden širší konektor se spoustou drátů a jeden malej kde jsou jenom čtyři dráty. V tom jsou zadní repro.
Corolla E10 4E-FE 1.4XLi, 16V, rv.97
Moc o elektřině nevím, ale pokud si pamatuji, tak do reproduktorů jde střídavý proud (sinusoida kopíruje přenášený zvuk, vlastně naopak). Sice se ty dráty nemají zapojovat obráceně (ač to hrát bude také), ale obávám se, že tady proměření + a - nepomůže. Spíše dráty zapojit do rádia, kam patří, tzn. zjistit osazení konektoru v rádiu.Petan píše:nevim presne co je + a co - . nejjistější by bylo to proměřit
- bývá to často káblík s proužkem ale na 100% to nevim
No a kvůli tomu odpojování bych tam buď dal tu čokoládu nebo dva jacky
