problém chladného motora
Zdar Toyotaci mam taky problém pri studenom motore po rozjazde asi po 500m mi nejde pridat plyn až ked zošlapnem pedal hlbšie tak sa to zobere asi na polovici chodu pedála a ked sa to zohreje z hruba na 40stupnov tak je všetko v pohode nemaly ste niekto podobnú závadu dík za radu pomôže aj mala rada.
Výroba kompletných výfukových systémov
- ArnieGT
Hehe já mám opačný problém,..po nastartování skoro 2000otáček a pak to postupně klesne po žahřívání motoru,....nevím jestli nemám špatné kable?...
Svíčky jsou nové
- ArnieGT
No dobrá tak budu si myslet že to je správně,....
I když to vždycky takhle nedělalo,...
- Farock
A co čidlo na teplotu jestliže ti ukáže že je motor teplý ale přitom je vlažný a ne zahřátý na provozní teplotu pak se sitič automaticky vypne a ty se rozjíždíš na studený motor .Po jaké době se ti ručička teploty začne ukazovatr že se motor zahřívá nevilétne ti najednou??
Toyota Celica 2.0 turbo 4WD
My TOYOTA is fantastic
- Diablo
U čeliky je čidlo na sitič nezavisle na elektron.motoru (4th.gen.) je to jen odpor,přes ktery de proud k 5té trisce-ta zepředu na sání,čím věčí teplota,tim v.odpor=méně proudu,až ta triska přestane vstřikovat uplně...Nedrží-li tak 1500-1900ot. za studena-nefrčí...Ten váš pokles dělá špatný odpor čidla,vypne trisku dřív a tím studený motor drží nižší ot.
PS: Hnědé čidlo na tom ,,krčku"...
TOYOTA Celica 2.0 Turbo 4WD
