RAV4 1. gen. volnoběžné otáčky a podsvícení ovládání zrcátek
BIOdiesel
Příspěvek od BIOdiesel »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat majitelů 1. generace, jaké jsou normální volnoběžné otáčky u studeného a zahřátého motoru. Aktuálně mám při studeném nějakých 1500 ot./min., při zahřátém asi 900 ot./min. je to v pořádku?
Další dotaz mám ohledně podsvícení elektrického ovládání zpětných zrcátek a šoupátek ventilace. Jsou tyto prvky normálně podsvícené nebo ne?
Moc děkuji za odpovědi.
V jiných Toyotách jsou podsvicene. A otáčky za studena nevypadaji úplně mimo... Za tepla bych čekal 750.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Taky to myslím nemám podsvíceno - u zrcátek skoro určitě, u topení nevím jistě, mrknu na to při vhodné příležitosti.
BIOdiesel
Díky za komentáře a prosím ozvi se pak jak to máš s tím ovladačem zrcátek.
Ještě mám jeden dotaz, jak dlouho trvá zamykání a odemykání diferenciálu?
Zmáčknu tlačítko a bez nějakého pípání se mi během sekundy rozsvítí oranžová kontrolka, pro odemknutí zase zmáčku, jednou to pípne a do sekundy kontrolka zhasne. Je to v pořádku? Jde nějak fyzicky zkontrolovat zda je opravdu zamknutý nebo naopak?
Děkuji předem za odpovědi.
rafkař
Příspěvek od rafkař »
Zrcátka nemá podsvícená ani 4gen
Třeba osvětlení nad zrcátkem má 2x5w ale chybí tam odraz za žárovkama v podobě alobalu či něčeho jiného tak to svítilo na prd než jsem tam dal ledky.
RAV4 HSD AWD 2018
ex-RAV4 4gen 2.0 Multidrive Valvematic 2013
Beaver
Tak to podsvícení ovladače zrcátek skutečně nesvítí, u topení svítí ta modročervená "stupnice" a ikonky nastavení rozvodu vzduchu. Samotné šoupátko nesvítí.
BIOdiesel
Dík za odpověď, teď jsem si všimnul, že je to nepodsvícení ovladače zrcátek zapsáno i ve velkém TP v "Další záznamy":)
BIOdiesel
Tak po vyčištění škrtící klapky spadly volnoběžné otáčky při studeném startu na cca 1500 ot./min., při zahřátém to pak dělá asi 900 ot./min., takže všem kdo se potýkají se zvýšenými otáčkami, doporučuji vyčistit klapku.
Pozn. Psal jsem, že dřív byly 1500, ale když začalo opravdu mrznout tak vylezly až k 1900 ot./min.
Zpět na „Rav 4“
