Zadní náprava
Petan
Zadní náprava
Příspěvek od Petan »
Zdravím
Ve středu jsem byl na STK no a vše bylo OK až na uložení zadní nápravy,
ten mechanik z stk mi řekl že prej má zadní náprava vůle 1 cm v těch ramenech co jsou hned u prahů no a že prej s tím vyhodil před tejdnem taky Corollu.Jinak ale při jízdě není vůbec nic poznat žádný rány nebo něco. Tak jsem se chtěl zeptat jestli ste se stím někdo setkali nebo jestli už na to má E11 z 98 nárok??? Jěště ten silentblok je perfekt těsnej není tam vydět žádný poškození ani vůle :?:
Toyota Corolla G6 1.4 1998 EX
Toyota Corolla G6R 1.6 1999
Lexus IS250 2005
Gp
Příspěvek od Gp »
Nevím, ale má corolla z 1996, má zadní nápravu v perfektním stavu, takže se mi to zdá divný! :shock:
Corolla E10 1,3 55kw
Corolla E12 1.6VVTi, 81kw, Sol
Slam
Příspěvek od Slam »
Nevlastní ten technik náhodou nějakýho Golfa TDI?? :lol:
O téhle závadě slyším poprvé. E9 jsem se zbavoval, když měla 12 let a jedinej problém na technický byl s rezavejma lemama. S firemní E10 jsem nalítal hodně kilometrů po celé matičce vlasti po cestách necestách a s nápravama to ani nehlo. Teď mám E11 facelift. Budu ji mít už pátej rok, mám na ní natočeno nějakejch 90 tis. km a nápravy jsou naprosto v pořádku...
Zkusil bycj zajet do servisu, ať se na to mrknou profíci a pokud bude vše v pořádku, tak s protokolem za tím mechanikem nebo ještě líp za jeho nadřízeným, ať se srovná do latě....
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Petan
Tak mě napadá jestli teda s tím samím problémem vyhodil i jinou toyotu
jestli vono to není normální ta vůle protože je tam gumovej silenblok tak by to v něm asi mělo trochu pružit ne? Si nedovedu představit že by to bylo natvrdo kov na kov :roll:
Lexus IS250 2005
