spotřeba oleje
spotřeba oleje
zdar chlapi můžete mi někdo poradit koupil jsem t25 1.8 benzín
je to zhruba 5 měsíců a zjistil jsem úbytek oleje zhruba 0.5 na tisíc
olej je tam 10w40
jak se to řeší když se ta spotřeba zvýší výměna kroužků je asi krátkodobá záležitost ne a na kolik to asi vyjde nechce se mi prodávat
nějaké recenze jsem přečetl ale jsou staršího data tak jestli něco novějšího děkuji
olej je tam 10w40
Ajaj, začni šetřit (asi nemálo) nebo rychle pošli dál, možná jsi k už tak koupil
tady pro představu http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=17125
tady podobný případ http://www.oleje.cz/forum/oleje-aral-t3585.html
Mám pár otázek k tomuto stavu motoru.
Původ vozu je ČR ?
Kolik najeto ?
Vzdálenost značky min. a max. na olejové měrce od špičky měrky?
Je nahoře na plastovém očku olejové měrky zelené kolečko (kapka zelené barvy)?
Lze od původního majitele zjistit intervaly výměny oleje a případně používaný olej?
Ten konec roku 2003 bude asi problém......
Původ vozu je ČR ?
Kolik najeto ?
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
no spodní ryska je 1,5cma vršek je 4,5
olej tam mněnil po 10tis. castrol 10w40magnatec na očku měrky je bílá kapka
mněl to dva roky jinak dotažené z itálie při dotažení to mělo 145
najeto 172tis což se mi zdá hodně na to že tu lidé píší že jim to začlo zrát kolem 100tis
mám nějakou šanci mu to vrátit na skrytou závadu?
na nějakém foru jsem se dočetl že tam zkusí dát ocelové vložky nevím jestli si to pamatuji dobře nevíš o tom něco
- Idaho
to je to co ti postují výše - převložkování motoru. vyndaný motor v motorárne převložkují řádove mezi 14-20tis dle stavu jak jim přijde ( jde o to zda jsou použitelné písty atd... )danda píše:no spodní ryska je 1,5cma vršek je 4,5
- Idaho
přečti si pořádně co jsem napsal. Píši o cene převložkování v motorárne, ostatní veci jako vyndání motoru a x dalších vecí záleží cenove na tom kdo to bude delat a na co vse se přijde. Pokud je auto jinak v dobrém stavu dá se to zvládnout do 35tis komplet ( upřímně - nezažil jsem že by se při rozhození motoru nepřislo na x dalších vecí ) až po 90a více tis jak tu pár lidí zažilo..danda píše:no ale to nejni za 20tis ale o 50 výše za těch 20 jsou tak nové kroužky s prací mě přijde
A treba budou pekne a nekdo tam dovrta par direk.
A nebo tak neco.. Proto je tam jako cena spis tech 35 - 50. Ale vim, ze se da po prevlozkovani jezdit v poho 150k km bez vymeny pistu za nove atp.. (jo a prevlozkovani i s praci a vsim me stalo na jednom motoru cca 24k kc, ale nikomu nereknu kde a proc).
