Kupa Auris
Kupa Auris
Dobry den,
Pomaly sa lucim so svojim starym autom a hladam nastupcu. Po 5 rokoch s Opelom 1,9 Cdti 88KW chcem ist do benzinu a jedna z variant je Toyota Auris. Budget je tak do 9 tisic eur a poziadavky su : Automaticka klima, tempomat, asi teda 1,6 , do 100tisic km
Zaujal ma tento inzerat - http://toyota-auris.autobazar.eu/lpg-16 ... 28102.html
Sem som sa prisiel poradit rovnako ako na ine fora (trebars o Renault Fluence) a spytat sa najpovolanejsich ci mi tento model (ne priamo ten unzerat ale Auris celkovo) odporucite alebo dodate nejake rady . Na co si treba davat, co je poruchove a tak . Dakujem za kazdy postreh
Ja bych do plynu uz nesel u opla me po 100 tisicich ujetych km uplne odrovnal motor
Je neco jinyho kdyz to koupis uz z fabriky jako u opla a je tam pulka komponentu motoru jina, ale tohle je docela divocina
Skoda 125L rv. 1989
Opel Omega 2,0 16V LPG rv. 1995
Toyota Auris 1,6 Luna rv.2011
motor s plynem bude nejspis v prdeli (nebo na to ceka.,.. ).
))) |Takze co dal o tom motoru chces vedet?
))) Kazdy se neceho chyta a kdyz tvrdis, ze neceho jineho nez chces, tak asi mozna pouvazovat o tom, jestli nedavas spatne priklady nebo se neptas blbe..
))0
Jinak Auris neni spatny, ale s tim rozpoctem jsou k dispozici i jine modely toyota...
Naftu som mal teraz ....rocny najazd mam tak 20 tisic MAX ..
najviac jazdim kratku vzdialenost - 3,4 km k priatelke ...potom raz za cas jazdim na rally a obcas sa stane ze jazdim do prace po dialnici (cca 65km)....
preto sa toto da zvladnut aj s benzinom,kedze som mal priemer na diesle v lete 6-6,5 a v zime 6,5-7
A hlavne vdaka kratkym vzdialenostiam som mal problem s filtrom pevnych castic ktory sa rychlo zanasal ....takze preto chcem benzin ...spotreba samozrejme co najnizsia ale u benzinu zase viem ze za 5l jazdit nebudem , vykon okolo 110-130k ...ten 1,6 mi pride ideal.
Auto 4 dverove , kombi nie , to som mal teraz a vyuzil som ten priestor len parrkat za 5 rokov
