za pomoc předem děkuju.
Potřebuji pomoc!
- haitaur
Potřebuji pomoc!
Mám toyotu celicu 1.8 16v 2002 a koupil jsem si sportovní vzduchový filtr ale narazil jsem na problém součástí originálního vzduchového filtru je taková menší krabyčka ze které vedou hadičky jedna jde přímo do sání a ta další nevím. Ale problém je ten že nevím jak to na sportovní filtr přidělat
slyšel jsem že jsou na to redukce nebo něco takového kdo se s tím už setkal nebo ví jak nato tak dejte vědět. mám také icq 255761787
Re: Potřebuji pomoc!
A z té krabičky vedou opravdu jen hadičky, nebo i kablík?haitaur píše:Mám toyotu celicu 1.8 16v 2002 a koupil jsem si sportovní vzduchový filtr ale narazil jsem na problém součástí originálního vzduchového filtru je taková menší krabyčka ze které vedou hadičky jedna jde přímo do sání a ta další nevím. Ale problém je ten že nevím jak to na sportovní filtr přidělatslyšel jsem že jsou na to redukce nebo něco takového kdo se s tím už setkal nebo ví jak nato tak dejte vědět. mám také icq 255761787
Napíši, co tam obecně bývá, tuto celicu neznám.
Pod filtr vede výdech z mazacího okruhu, podtlakové hadičky různých regulátorů (otáček, předstihu, přídavné trysky a nevímještějakýchdalších) Také tam je čidlo teploty nasávaného vzduchu, od kterého vede kablík. To vše patří až za filtrační vložku, tedy směrem k motoru.
Ale sehnat nějakou kulisu, která by se připevnila na vnitřní stranu pouzdra filtru? Nevím. Provrtat to budeš muset tak jako tak, a pokud, jak říkáš, je to vše v jedné krabičce, byl by velký problém ji připevnit dovnitř pouzdra, tzn. přilepit nebo přitmelit?
- haitaur
Z té krabyčky vedou opravdu jen dvě hadičky myslím 6ky ale jedna z nich mě tam chybý a v té jedné znich je něco na elektryku je tam konektor na zapojení a od toho jdou další dvě hadičky a jena z těch co vede od té elektryky tak nejspiš vedla do sání.
a co se týče čidla teploty vzduchu to už mám vyřešený s tím problém nebyl. Mám tady i fotky té krabyčky ale nejdou mě sem přidat.
Toyota Celica 1.8 16v VVT-I 7.g
- haitaur
Re: Re: Potřebuji pomoc!
A dnes jsem ještě zjistil že je to vacuové čidlo to co je na té hadičce jak je tam ten konektor.
mephis
Ahoj Koukni sem, je tady návod na instalaci přímího sání K&N.
http://www.kandn.com/instructions/57I-9000.pdf
