Ahojte, pri starte (ked je motor studeny) mi ide tazko radenie (razeni) spojky. Ked sa uz auto trosku zahreje cca po 2-3km tak sa radi uplne krasne jemnucko a bez problemov (cely zvysok cesty).
Predtym sa mi to nedialo, ale bol som na servisnej prehliadke a mechanik mi radil vymenit olej v prevodovke, tak som sa nechal ukecat. A od vtedy mi to robi. Tak neviem ci ho tam dal malo, alebo nejaky nie s uplne dobrymi vlastnostami a musi sa najprv zohriat.
nestalo sa vam to niekedy? Co doporucujete urobit?
dakujem za rady
Tazke radenie prevodovky pri starte
Jaký si dal do převodovky olej? Originál Toyota nebo jinou značku? Pokud jinou značku tak vypustit a nalít originál Toyota. Kolik si měl najeto, když si ho měnil?
Údajně je olejová náplň v převodovce doživotní. Víte někdo jaká je životnost např. Toyoty Avensis ? Kolik let popřípadě kolik km?
Dozivotna znamena, ze tak 120 000km max a mozes menit
V pripade prevodovkoveho oleja sa myslim niekde spomina 60 000km vymena / kontrola, alebo nieco take.
Ja som mal problem so zaradenim jednotky obcas (asi 1 z 300 pokusov), nedala sa zaradit, ale po preradeni do 2 a hned naspat do jedna uz sla - mal som 160 250km cca. Planoval som tiez vymenit olej, ale uz netreba
Olej
No priznam sa, ze neviem aky olej mi tam nalial. Ja som ten olej nekupoval a plne som doveroval tomu servisnemu technikovi. Najazdene som vtedy mal asi 109000km, takze ho udajne uz trebalo pre istotu vymenit.
@Maghreb - kde ti ju chudinku ukradli? Hlavne, ze sa tu proklamuje, ze sa tieto znacky nekradnu.
Ja si svoje auto nezabezpecujem, parkujem na ulici a bohuzial ho mam aj ciste - to by ho chcelo zasvinit aby sa zlodejom nepacilo.
Tu je viac:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=24491
Uz mam aj vyjadrenie policie, ze zastavuju vysetrovanie a ze hodnota auta bola 7000 eur. Ako je mi jasne, ze policia nema velku sancu to vyriesit, takze pohodka. Predpokladam, ze do par hodin bola rozlozena na kusky.
Není značka která se nekrade
pokud je kupec ukrade se cokoliv, jen u našich je procento krádeže nižší než u jiných.
