Kľúče pre nový avensis
Ahojte, mám záľubnú otázku.
rodinný priateľ zdelil nový avensis r.v. 2009 bohužiaľ jeho spoludediči mu auto vydali ale bez papierov a bez kľúčov. Auto bolo prihlásené v rakúsku - už je na slovensku, ale tým že nemá doklady od auta (vďaka spoludedičom) nemá ani kľúča od auta a auto mu stojí už rok na dvore.
Chcem sa opýtať ako by sa dali získať kľúče na toto vozidlo (nakoľko sa dotyčný nevie preukázak že je dedičom auta a nemá od neho doklady) dá sa to nejako vyriešiť?
Vopred ďakujem za rady!
- extremehany
Re: Kľúče pre nový avensis
sorry,ale připadne mě to jako bys napsal: "ukradl jsem nový Avensis,tím pádem je bez klíčů a papírů...jak to zlegalizovatTondoS píše:Ahojte, mám záľubnú otázku.
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex Avensis 2,2D 2007
ex : CarinaE 2,0TD 1997
ex: BMW 520 D 2012
klíč
klucí neví tady někdo postup jak rozchodit dálkové ovládání na ave t25 2004?přestali mi oba klíče odemykat a zamykat.baterky nové a ta červená dioda při zmačknutí svítí ale auto nereaguje
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
ex.corolla ts 141kw
Aaaaha....
Did some surfing, there seem to be a few different code sequences. This one worked for me
Mike
Copied from another site..
1. Driver door open and unlocked. Key out of the ignition
2. Insert the key and remove 2 times in 5 sec.
3. Close and open driver door 2 times in 40 sec.
4. Insert the key and remove it again from ignition.
5. Close and open driver door 2 times in 40 sec.
6. Insert the key in ignition,
7. Close the door,
8. Turn to on and back to lock in 1 second intervals. 1 time for add, 2 times for rewrite, 3 for confirmation 5 for prohibition. (yes, there is no ?4?)
9. Remove the key
10. Power lock will cycle to confirm
11. For add or rewrite mode within 40 sec of the confirmation,
A. press ?lock? and ?unlock? buttons of the FOB at the same time between 1 and 1.5 seconds.
B. within 3 sec press ?Lock? button for more than 1 sec and release.
C. If it?s correct, the power door lock will cycle once. If it?s wrong the door lock will cycle twice.
Ale nezarucuji..
Mike
7. Close the door,
9. Remove the key
Ale nezarucuji..
Jirka píše:Mě to taky manuálně šlo,ale dálkou ne.
Vyměnil jsem servvomotorek a bylo to ok.
J
jo je pravda že poslední dobou mi to docela špatně fungovalo a zamknul nebo odemknul jsem až třeba na páté zmačknutí klíče.ten servomotorek je ve dveřích a jde nějak proměřit? dík
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
ex.corolla ts 141kw
