Podlaha do obýváku s kuchyní
Napsal: čtv 19.09.2013, 20:43
od radys03
Zdar Chlapi,
do naší novostavby sháníme podlahovou krytinu. Do kuchyně určitě nechceme dlažbu, proto jsme narazili na otázku vinylxPVC. V těchto místnostech budem topit podlahovým topením. Co byste zvolili? Někdo vinyl chválí, jiný nadává. Oproti PVC se mi vzory zdají živější a "skutečnější."
Děkuji za názory a poznatky, Radek
Napsal: čtv 19.09.2013, 21:04
od aczasa
myslis rozdil vinylu proti polyvinylchloridu?
Takze nejaky debil rekne jen vinyl obojemu? Nebo ze by to opravdu bylo stejne?
Napsal: čtv 19.09.2013, 22:18
od Luke_Luke
resil jsem to 3 mesice zpatky, mel jsem v chodbe a kuchyni beton a na tom lino, v obyvaku beton na tom hobru a na tom parkety, prestoze byly velmi zachovale, chtel jsem nove sjednotit otevrenou kuchyn(probourana pricka) s obyvakem a chodbou, vytvorilo mi to luxusni prostor cca 40m2 a premyslel jsem jakou podlahu, nakonec jsem sice zvolil laminatovou plovoucku, ale vyokozatezovou a s velkou odolnosti, ktera se pouziva pro hotely a restauracky a musim rict, ze jsem docela spokojeny...pres pomerne kvalitni vyrobek jsem porad nekde na 1/2 - 3/4ceny vinylove podlahy...ale pokud nehledis na prachy a chtel bys dat okolo 1000Kc/m2 a vic, tak mas asi jasno.
Napsal: čtv 19.09.2013, 23:09
od Jimmi
Taky si myslím, že to je to samé, jako kůrovec
Já bych dal radši kvalitní dlažbu.
A i když na té odolné plovoucí podlaze něco málo kladného bude, docela bych chtěl vidět, jak by vypadala, kdyby někde v kuchyni přes víkend vytekla voda. Jestli by to přežila.
Pak snad jedině dobré pojištění.
Já mám v kuchyni parkety, páč jsem přidělával
kk. do původně velkého obýváku.
Mamince jsem do kuchyně dal velkoplošnou dlažbu a je spokojená.
Napsal: pát 20.09.2013, 07:27
od aczasa
Ja jsem taky za... jen elktriku nebrat... normalni podlahovku vodni..
Napsal: pát 20.09.2013, 07:34
od Luke_Luke
Ohledne vylite vody, zalezi kam se dostane.
Ja jsem daval do vsech spar, kde by se mohla vylit voda, napr. v okoli mycky a drezu tesnici hmotu mezi jednotlive dily plovoucky, urcite to nezabrani vsemu, ale minimalizuje to riziko.
Problem je zcela jiste mensi, nez kdyz se Ti vylije voda na parkety nebo tramkovou drevenou podlahu, pripadne na obyc OSB/DTD desku
Dlazba je odolne reseni, ale videl jsem uz dlazbu rozbitou, kdyz na ni spadl nuz(asi ne moc kvalitni a spise tenci) a problem je, ze pokud to neni v baraku s podlahovkou, jde od toho dost velky chlad + je to mnohem tvrdsi na chozeni.
Napsal: pát 20.09.2013, 08:20
od aczasa
Neboj, mam to v baraku bez podlahovky a jsme zvykli nosit pantofle.. jinak naopak v lete super..
I naboso..
Napsal: pát 20.09.2013, 09:26
od aczasa
Tak to jo... ja si rikal, ze mas jasno..
Ono stejne je to furt LINOLEUM.. ..
A mam v baraku dve velke mistnosti se drevem na podlaze a je to docela v pohode, jen v patre je to na velmi malo unosnem strope/podlaze, takze to ma taky sve nedostatky. Ale o jakekoliv drevo a o velke kusy tim spis musis pecovat....
Napsal: pát 20.09.2013, 09:52
od Rampa89
No v rodině praskl bojler a zaplavil část obytných prostor, kde byla plovoučka. Řešilo se to přes pojišťovnu a vypadalo to skutečně zajímavě, na podlaze byly i 20 cm vysoké vlny. Za měsíc jsem přišel na návštěvu a koukám, že už mají novou podlahu, tak se ptám co a jak a prý jen pár dní větrali a podlaha se zase srovnala
Dost mě to překvapilo a budu se muset kouknout, zda tam najdu nějaký defekty. Mám možnost porovnávat lino/dlažbu/plovoučku a mě osobně je nejbližší to poslední.
Napsal: pát 20.09.2013, 10:52
od aczasa
Naopak, to je presne ukazka co s tim slovem a vecmi delat... Tedy nechat vyplavit a odplout.
Napsal: pát 20.09.2013, 14:53
od radys03
je to tak, jak píše biscuit. Vinyl a pvc řadí obchodníci jako 2 druhy podlah. Ikdyž je to v podstatě to samé.
Luke - 1000kč na m2 nemám. Hledám levnější řešení...
Já jsem přikloněnej k linu, ale téměř každé lino je podlepené filcem. Tak si říkám, aby to nebylo kontraproduktivní s podlahovým topením. Abych nečekal 3 hodiny než to protopí beton a ještě k tomu ten filc... Lina bez filcu jsou téměř k nesehnání. A když jsou tak mají šílený vzory nebo slabou nášlapnou vrstvu
Napsal: pát 20.09.2013, 14:56
od Beaver
Já jsem zastánce dlažby, se zvířatama je to pro mě praktický - vodovzdorný, nepoškrábou to, jen tak se to taky nerozbije. Pro někho to pravda může působit jako studená podlaha, ale pod betonem je polystyren a když to naakumuluje teplo, tak to není žádnej problém a přejít po tom naboso jde i v zimě ačkoliv nemám podlahový topení.
