Zdravim vsetkych, chystam sa menit spojku, a kedze mi ide tazko spojkovy pedal plus pri stlacani vydava cudne zvuky (praskanie) ako som sa tu na fore docital je potrebne vymenit aj spojkovy valec.
V katalógoch som ale nasiel dva druhy a nie som si isty ktory presne potrebujem tak by som chcel poprosit o radu..
http://www.autodielymt.sk/toyota/avensi ... ka_307_174
taktiez ak poznate nejaky obchod s dobrymi cenami prosim poslite mi link.
samozrejeme sa chystam kupit aj komplet spojkou sadu, ale vobec netusim pre ktoru znacku sa rozhodnut. zavodne na aute nejazdim, takze to nemusi byt uplne profi ale zas nechcem ani najlacnejsie.
proste nieco co ma najlepsi pomer funkcnost/cena.
Ďakujem všetkým za pomoc a odpovede
T25,2005, 1.8, 180tis km
Výmena spojky
Re: Výmena spojky
Nesmysl, nejdřív to dej někomu diagnostikovat.gyraldos píše: ...kedze mi ide tazko spojkovy pedal plus pri stlacani vydava cudne zvuky (praskanie) ako som sa tu na fore docital je potrebne vymenit aj spojkovy valec. ...
bloodymirko
gyraldos, hlavne zatial nic nekupuj a najprv skus toto tu vratane vymeny brzdovej kvapaliny.....
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... c&start=30
Ked to nepomoze, chod s tym do servisu, ono aj ta vymena spojkoveho valca je dost pracna. lebo je to pod posilnovacom brzd a tam teda moc miesta nie je...a to nehovorim o vymene spojky, ktoru len tak na parkovisku nespravis
Inac spojka na T25 ide dost ztuha v porovnani s inymi znackami, take to mozno ani nie je vada ale vlastnost, na ktoru si musis zvyknut
Good Luck!
Good Luck!
tak podarilo sa mi tam natlacit 2 podlozky z pravej strany pedalu a vysledok je nad očakávania! ĎAKUJEM
bloodymirko píše:gyraldos, hlavne zatial nic nekupuj a najprv skus toto tu vratane vymeny brzdovej kvapaliny.....
Ked to nepomoze, chod s tym do servisu, ono aj ta vymena spojkoveho valca je dost pracna. lebo je to pod posilnovacom brzd a tam teda moc miesta nie je...a to nehovorim o vymene spojky, ktoru len tak na parkovisku nespravis![]()
Inac spojka na T25 ide dost ztuha v porovnani s inymi znackami, take to mozno ani nie je vada ale vlastnost, na ktoru si musis zvyknut![]()
Good Luck!
