Plechová kola na Avensis Verso (rozmery)
Napsal: pon 09.09.2013, 17:36
od kurin
Zdravim,
chystam se koupit nove Verso a jelikoz datum predani bude s nejvetsi pravdepodobnosti nekdy na konci rijna, tak uz hledam plechove disky a zimni pneu. Jelikoz jsem to jeste nikdy neresil (prvni vuz), tak si nejsem jisty s rozmery disku.
Myslim, ze by to mely byt tyto disky "5x114,3 6,5J x 16 ET39".
Muze mi nekdo zkusenejsi poradit?
Diky moc,
Jirka
Napsal: úte 10.09.2013, 22:07
od johny2000
ANO TO jsou ony
Napsal: úte 10.09.2013, 22:53
od kurin
Diky!
Napsal: sob 21.09.2013, 23:16
od kurin
Tak jeste jeden dotaz. Jak je to s hodnotou zalisu (ET)? Mam nabidku na plechace s ET45 misto ET39. Ma to vubec na neco vliv krome vzhedu? Jestli tomu dobre rozumim, tak hodnota ET udava jak moc bude kolo utopene v blatniku...
Napsal: ned 22.09.2013, 11:30
od tomko
Ak namontuješ na nápravu disk s väčším ET ako bolo doporučene pre to vozidlo, tak sa koleso posunie smerom dovnútra o ten rozdiel ET, t.j. zmenší sa rozchod kolies nápravy o 2 x ten rozdiel.
Udávaný rozdiel 6 mm nie je až tak z hľadiska jazdných vlastností alebo opotrebovania vozidla kritický, pravdepodobne sa to koleso bude dať bez problémov namontovať a jazdiť s ním.
Treba sa však zmieriť s tým, že auto obvykle trocha horšie vyzerá na pohľad, keď sú kolesá zastrčené v blatníkoch, no a treba samozrejme predovšetkám na prednej náprave vyskúšať, či disk zvnútra nebude chytať o brzdový strmeň a tiež či pri maximálnom vytočení kolesa nebude vnútorný okraj niektorej pneumatiky chytať o vnútorný blatník.
Napsal: ned 22.09.2013, 14:09
od johny2000
Jde taky o to, že pokud způsobíš nehodu nebo budeš učastníkem nehody a auto nedej bože prohlídne soudní znalec, zjistí celkem snadno, že tam máš jiná kola. Auto není způsobilé provozu a máš problém.
Já koupil disky nové na verso za 5,5 tisíce a to si myslím, není až taková raketa. Navíc u starších disků nikdy nevíš, zda to někdo nevzal o kanál a zda vůbec půjde vyvážit. Já bych do toho nešel.
Napsal: pon 23.09.2013, 21:54
od kurin
Asi mate pravdu panove. Za ty problemy to nestoji...
Napsal: čtv 26.09.2013, 21:50
od MartyCR
johny2000 píše:Já koupil disky nové na verso za 5,5 .
Jaký disky jsi vybral? Také už pomalu sháním kola na zimu.
Napsal: pát 27.09.2013, 10:32
od johny2000
Tak na verso v tom rozměru je pouze jeden výrobce.
A to Alcar (Stahlrad), vyrábí je u Vídně.
http://www.az-pneu.cz/kfz-stahlrad-toyo ... 16-id32794
Tyhle disky od nich bere i přímo toyota....
Je totiž v tomhle rozměru v evropě jeden výrobce. Pokud jsou moje informace správné.
Plechové disky
Napsal: pát 27.09.2013, 12:08
od Mirek 53
Ahoj, já jsem kupoval Verso loni na hlinikách a plechové disky byly v kufru zdarma.Letos už to není?
Napsal: pát 27.09.2013, 12:37
od MartyCR
Kdepak, žádný bonus se nekonal
Napsal: pát 27.09.2013, 12:52
od kurin
Zalezi co si vyjednas za slevu/bonus...
Dojezdové kolo
Napsal: pát 06.12.2013, 13:16
od Mirek 53
Ahoj, zkoušel někdo dát do kufru pod plato dvojité podlahy Versa dojezdové kolo? Normální 16'' tam nevejde. Měl bych větší jistotu než z lepící sadou.
Napsal: pát 06.12.2013, 19:52
od johny2000
Nabízeli mi v toyotě dojezdové. Nic méně, já bych si to stejně asi nebyl schopný vyměnit, pohybuji se u prahy a mám pojištění, tak to nechám prostě odtáhnout a opravit v servisu.
Dojezdové kolo
Napsal: stř 29.01.2014, 17:13
od Mirek 53
Vrátim se ještě k dojezdovému kolu. Tak jsem to zkoušel ještě jednou a podařilo se mi tam narvat plnohodnotné kolo. Ono ty koberce nekopírují dno kufru přesně. Nejde ale dát dvojitou podlahu tam kam patří, protože kolo je vysoké. Tak jsem nakonec za nekřesťanské peníze na " prima disky" koupil dojezdovku.
