Plechová kola na Avensis Verso (rozmery)
Zdravim,
chystam se koupit nove Verso a jelikoz datum predani bude s nejvetsi pravdepodobnosti nekdy na konci rijna, tak uz hledam plechove disky a zimni pneu. Jelikoz jsem to jeste nikdy neresil (prvni vuz), tak si nejsem jisty s rozmery disku.
Myslim, ze by to mely byt tyto disky "5x114,3 6,5J x 16 ET39".
Muze mi nekdo zkusenejsi poradit?
Diky moc,
Jirka
Diky moc,
Jirka
Ak namontuješ na nápravu disk s väčším ET ako bolo doporučene pre to vozidlo, tak sa koleso posunie smerom dovnútra o ten rozdiel ET, t.j. zmenší sa rozchod kolies nápravy o 2 x ten rozdiel.
Udávaný rozdiel 6 mm nie je až tak z hľadiska jazdných vlastností alebo opotrebovania vozidla kritický, pravdepodobne sa to koleso bude dať bez problémov namontovať a jazdiť s ním.
Treba sa však zmieriť s tým, že auto obvykle trocha horšie vyzerá na pohľad, keď sú kolesá zastrčené v blatníkoch, no a treba samozrejme predovšetkám na prednej náprave vyskúšať, či disk zvnútra nebude chytať o brzdový strmeň a tiež či pri maximálnom vytočení kolesa nebude vnútorný okraj niektorej pneumatiky chytať o vnútorný blatník.
Jde taky o to, že pokud způsobíš nehodu nebo budeš učastníkem nehody a auto nedej bože prohlídne soudní znalec, zjistí celkem snadno, že tam máš jiná kola. Auto není způsobilé provozu a máš problém.
Já koupil disky nové na verso za 5,5 tisíce a to si myslím, není až taková raketa. Navíc u starších disků nikdy nevíš, zda to někdo nevzal o kanál a zda vůbec půjde vyvážit. Já bych do toho nešel.
Tak na verso v tom rozměru je pouze jeden výrobce.
A to Alcar (Stahlrad), vyrábí je u Vídně.
http://www.az-pneu.cz/kfz-stahlrad-toyo ... 16-id32794
Tyhle disky od nich bere i přímo toyota....
Je totiž v tomhle rozměru v evropě jeden výrobce. Pokud jsou moje informace správné.
Plechové disky
Ahoj, já jsem kupoval Verso loni na hlinikách a plechové disky byly v kufru zdarma.Letos už to není?
Toyota Verso 1.8l Valvematic 2012
Ford Focus
Ford Mondeo
Citroen ZX, Favorit, Lada, Moskvič
Ford Focus
Ford Mondeo
Dojezdové kolo
Ahoj, zkoušel někdo dát do kufru pod plato dvojité podlahy Versa dojezdové kolo? Normální 16'' tam nevejde. Měl bych větší jistotu než z lepící sadou.
Naposledy upravil(a) Mirek 53 dne sob 07.12.2013, 11:13, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus
Ford Mondeo
Ford Focus
Ford Mondeo
Dojezdové kolo
Vrátim se ještě k dojezdovému kolu. Tak jsem to zkoušel ještě jednou a podařilo se mi tam narvat plnohodnotné kolo. Ono ty koberce nekopírují dno kufru přesně. Nejde ale dát dvojitou podlahu tam kam patří, protože kolo je vysoké. Tak jsem nakonec za nekřesťanské peníze na " prima disky" koupil dojezdovku.
Ford Focus
Ford Mondeo
Ford Focus
Ford Mondeo
