Vrcanie laveho predneho ventilatora vetrania/klimatizacie
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Pri vypnuti klimatizacie stale pocujem akokeby vrzganie/vrcanie praveho predneho ventilatora (vedla volantu nalavo) klimatizacie/vetrania.
Je mozne sa k tomuto nejako dostat, pripadne vymenit, namazat? Je to akokeby vrcalo lozisko alebo lopatky. Obcas mam pocit akokeby sa tam skrabala nejaka mys :)
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
dost pravdepodobne tam moze byt iba nejaky bordel - listy napriklad . Mal som podobny problem vo vetraku v kabine . Stacilo to vycistit.
miop
Příspěvek od miop »
Presne ten isty problem mam aj ja.. aspon myslim...
Som z toho zufaly.. strasne mi vadi ten zvuk... tiez som si myslel, ze to bude nejaka mys, ktora sa chce prehryzt von... :D no huci to iba so zapnutou elektrikou...
Ten zvuk mi pride nieco ako ta mys a rychle prepinanie nejakeho relatka..
A je to ten ventialtor? ten ide aj ked vypnem komplet klimu? :roll: (lebo ten zvuk stale ide aj ked dam OFF)
Zaujimave je, ze ten zvuk sa obcas zrychli, ked dam spiatocku...
Rad by som to vyriesil a fakt neviem ako.. :cry:
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
