E10 centralne
SAMM_DOMA
E10 centralne
Příspěvek od SAMM_DOMA »
čauky po stlačeni dialkoveho ovladača na odoknutie dveri mi ich otvori ale neubehne ani sekunda a zas mi ich zamkne.podla byvaleho majitela bolo centralne domontovane už od vyroby no kod jednotky alebo značka centralenho nevie a nie je to ani na jednotke od centralneho viete mi dakto poradit kde mam hladat chybu?premazal som kontakty od hlavneho kotorčeka aj na ostatnych dverach,kabel nie je seknuty. hold smola :mad:
frostie
Příspěvek od frostie »
zdravím,
nemám sice corollu, ale odhaduji - pokud je zařízení originál od Toyoty - že je chyba v software.
V mé previi to funguje tak, že když odemknu a do cca půl minuty neotevřu ani jedny dveře, sama se zamkne. Fungovalo to též tak u tvé corolly?
pak myslím, že by mohla být chyba opravdu v software, který už nečeká tu půlminutu, ale zamyká rychle. Doporučuji navštívit originální Toyota servis - nahrát nově software by zas neměl být takový problém.
SAMM_DOMA
no toto iste som mal i ja max30sek a samo sa zamklo..centralne nebude org toyotacke aspon si myslim iked pracujem v toyote ale taketo tam ešte nebolo.začolo to tym akonahle začali horučavy.ešte som to chcel že preinštalovat ale nvm ako neny tam vypinač iba ako keby hlasitost a je tam + a - nič viac
frostie
nenechals náhodou klíček pořádně se rozpálit na slunku?
můj centrál je origo toyoťácky. údajně se to pozná podle toho, jestli to máš přímo na klíčku to ovládání. dodělávaný centrál bývá na samostatném přívěšku ke klíči. zkus rozebrat klíček, vyměnit baterii (stojí to pár korun - mně to stálo 28 CZK) a zase jej složit. možná to může být i baterií v důsledku tepla.
SAMM_DOMA
takto piatok mito urobelo prvy krat,dotlačel som cuplik na soferovych dverach ptm sato už upokojelo a včera mito začalo znova ked nechtiach zatlačel rpiatelkyn oten cuplik na spolujazdcovych dverach i ked si nemyslim že bynato moho mat vplyv..klucik mma skvaty stale vobec na slnku a E10 nemali klucik s dialkovym to bolo osobytne dialkove..ale tak skusim sneho tu baterku teda vybrat a dat inu čoto urobi..vlastne aj ked som odpojel central a odomykam klučikom tak aj tak mito robi hned mi ich uzamkne akonahle v rychlosti odomknem a otvorim dvere tak všetky su otvorene
SAMM_DOMA
opravene
treba rozobrat spolujazdcove dvere,motorček je napojeny na 5 kablov,tri stoho treba odpojit "biely,"čierny",hnedy".
frostie
tak to gratulace :D
