Výměna klínového řemene a vodní pumpy T25 - kliňák
- extremehany
Ahoj,
prošel jsem to tu a nikde sem nenašel jak na to. Potřebuji vyměnit řemen, jelikož je potrhaný a popraskaná a teď po cestě z Chorvastska začal pískat a prokluzovat. Mám již koupen řemen i pumpu akorát nevím jak na to.
Předpokládám, že se to bude dít částečně zvrchu a zespoda, poradí někdo ?
- julinkaa
Ahoj,
můžete mi prosím někdo popsat postup pro výměnu klínového řemene ?(uvolnění kladky a j.). Díky moc. PETR
AVENSIS 2.2D-CAT 130kw 2005
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=4640
Drážkový řemen jde vyměnit zespodu.
Sundáme pravé přední kolo,spodní plastový kryt motoru+pravý podběh.Tím se dostaneme na řemenici klikové hřídele. Při pohledu od řemenice kliky nahoru je vidět napínací kladka.Na ní je šestihran takový z jedné strany do půlky zbroušený.Na něj nasadíme plochý klíč (myslím že je to č.21 nebo 22) a tahem dolu uvolníme řemen.Jednou rukou tlačíme napínací kladku klíčem dolů a druhou rukou se snažíme vyvléknout řemen z klikové řemenice.Pak už jen vyvlékneme starý řemen z ostatních řemenic a řemen je venku.Kdo se chce vyvlékání starého řemene zbavit tak vezme nůž a přeřízne ho.S nandáváním nového postupujeme obráceně. Jelikož je nový méně poddajný tak jde nasadit hůře a kroutí se.
Při trošku trpělivosti se ale dílo zdaří.
Vodní pumpu jsem neměnil páč nebylo potřeba.
Jinak tady je takový provizorní obrázek http://kuchta89.rajce.idnes.cz/D-CAT/#D-Cat2.jpg
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
- extremehany
Re: Výměna klínového řemene a vodní pumpy T25 - kliňák
Mám rav4 D-CAT 2AD-FHV. Praskl mi řemen. A před tím mi měsíc občas, převážně na volnoběh či dušení motoru vyšším převodovým stupněm z právé části motoru ozývalo chřastání. Zvýšením otáček ustalo. To bude nejspíš ložiskem nějaké vodící klapky, či nápínákem. Z vodní pumpy voda neteče ani se neztrácí i když má najeto 291000km (celkově dobrý stav dálničního auta). Začlo to dělat už před rokem lehce po vypnutí motoru, doběhu - lehké zašustění. Podezíral jsem to na vodní pumpu, obzvláště když po výplachu motoru bg-care a výměně oleje to ustalo na cca měsíc.
Nyní po prasknutí řemenu cítím horní kladka chodí ztuha. Kladky, napínak kompresor i alternátor musí chodit lehce? řemen nepískal. Baterie (max kapacitní bosch 90Ah) mám nabitou z půlky, dá se s tím dojet cca 20km/30 minut? Hned po prasknutí jsem odstavil, z obavy poškození motoru, ale 2AD-FHV má rozvody řetěz. Takže jet by to mělo dokud nedojde baterie?
Všechno co pohání řemen se musí točit volně. Spíš bude problém s teplotou motoru když není poháněná vodní pumpa. Jinak pokud není nějaká kladka vyloženě kouslá tak vyměnit řemen na místě a pak to dojet.
- CommonUser
pepazdepa, len tak informacne, preco si nedal dotaz do RAV4 fora ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
