				Rachtání v motoru
				Napsal: úte 23.07.2013, 22:34
				od Hovora
				Ahoj všichni fandové do Celic. Mám jeden problém, který se už táhne asi přes rok. Od motoru se ozývá podobný zvuj, jako jsem našel na youtube odkazu
http://www.youtube.com/watch?v=RTeCY_HKmSk
Co píšou v komentářích je to na komplet výměnu motoru. Když jsem měl auto v servisu, tlaky byly ok ale jen jsem měl vymačkaná některá zdvihátka nad ventilama, tak je vyměnil. Ale pořád to dělá, ikdyž méně. Byl s tím i v origo Toyota servisu a taky je nic nenapadlo. Nevím si s tím rady a možná jste to tu někde probírali ale je tu už tolik témat, že jsem přesně tohle nenašel. Prosím o pomoc, co s tím. Jinak auto jezdí dobře a žádné cukání nebo něco zvláštního při jízdě necítím, jen ten nepříjemný zvuk, když se snažím držet otáčky a nejvíce kolem 2,5 tis. otáček.
Předem díky.[/b]
				Napsal: stř 24.07.2013, 08:27
				od destabilizator
				A co olej, papa?
				Napsal: stř 24.07.2013, 08:42
				od Kenne
				mno je to celkem strasidelny zvuk, na tohle ti asi odpovi zkusenejsi kluci, co ty motory skladaji, ale osobne bych ti doporucil alespon vyloucit rachtani napinaku drazkoveho remene, vem dlouhej klic, nasad ho na napinak a zatahni pomalicku od sebe (aby se napnul) a at ti nekdo druhej protoci motor a uvidis, pripadne to zkontroluj stetoskopem
 pak jeste casto byva uvolneny nektery kryci plech kolem vyfuku, tak je zkus poklepat, mno a pak uz jen motor/prevodovka
				Napsal: stř 24.07.2013, 09:53
				od Sudy
				Pustil jsem ten hroznej zvuk na youtube kamošovi  a shodli jsme se na nejspíš vylágrovaný spodek motoru
 ... Ale podle videa ještě od jiného auta se to blbě posuzuje.
				Napsal: stř 24.07.2013, 11:29
				od Hovora
				Dekuju za rady. Zkusim ten dopinak treba to pomuze. Zvuk jde od vrchu jako od ventilu tak nevim ale technik si taky myslel ze to bude mozna neco od spoda. Olej to zere docela dost. Odhaduje tak kolem litru na 500 km.
				Napsal: stř 24.07.2013, 11:32
				od aczasa
				Tak to je motor uz v prdeli.... Pridreny na klice a ovalita valcu je zrala na vybrus...
				Napsal: stř 24.07.2013, 11:43
				od Hovora
				Nejsem takovej odbornik ale da se to nejak opravit? A jestli ano tak za kolik cca?
				Napsal: stř 24.07.2013, 11:48
				od aczasa
				Klika - pokud pujde vybrus, motor prebrus s vlozkami a prace, rozvody... no, asi dva dny prace bez motorarny a kliky... Cena tak nekde odhadem 25 - 50k kc v nejake primerene levne variante..
 Ale opravdu to ber s velikou rezervou... .Muze to byt uz cele na sracku a pak lepsi novy motor....
				Napsal: stř 24.07.2013, 11:50
				od Hovora
				Achjo, tak ikdyz to budu brat s rezervou tak me to vuubec netesi
 Tak budu muset asi sehnat motor ale to nebude asi taky moc jednoduchy. Celici se vzdavat nechci.
				Napsal: stř 24.07.2013, 11:56
				od Sudy
				Je potřeba nejříve zjistit co tomu je no
  Nicméně s Tebou soucítím ja bych se Celici taky nevzdal. Ale nemyslím si, že by musel být problém sehnat ten motor
 Jenže když si seženeš motor za 30 tak za pul roku můžeš třeba schánět další
				Napsal: stř 24.07.2013, 11:57
				od aczasa
				Jop, to jsem lehce pozapomnel dodat... Sehnat motor za 20 - 30 a nechat rovnou udelat vse kolem za dalsich 20 - 30 dokud to funguje a pak mit skoro jistotu dalsich 100k km..
				Napsal: stř 24.07.2013, 12:32
				od Hovora
				Diky za rady, zkusim jeste sehnat nekoho z okoli Hradce co by se na to podival. Achjo, doufal jsem v prkotinu. Budu muset vybrat prasatko. Kdyz by jste o nekom vedeli kdo je machr na motory rad to k nemu hodim. Jeste jednou diky ikdyz me to moc nepotesilo
				Napsal: stř 24.07.2013, 12:35
				od aczasa
				Tak v HK mas Tsusho... tohle by poznat mohli..
 JInak znam jednoho v Litomysli, pak okoli Pribrami.......
				Napsal: stř 24.07.2013, 12:37
				od Sudy
				Na motory je dobrý Idaho
 Ten se v těhle motorech rejpe pořád
 Na Facebooku ho najdes pod DICompRacing
 Okres Příbram.
				Napsal: stř 24.07.2013, 12:38
				od aczasa
				Jo jo... Honzik je to Okoli Pribrami..
