Pred nekolika lety jsem mel celicu 6 g 129 kw a byl sem sni nadmiru spokojen a ted chci koupit respektive dnes jsem si ji mel jit koupit ale neocekavane mi dotoho neco vlezlo a drive jak za tyden se k tomu nedostanu no a kdyz uz se tak stalo... tak mam cas se vas vyptat co a jak .)
Narovinu nikdy sem nemel moznost sedet v 7g tak natoz ridit a nevim jak se to auto ma vlastne chovat. Byl sem si ji projet ma najeto neco malo pres 210 tis. je z roku 2001 nicmene majitel tvrdi ze pri 115 tis. menil motor z auta z roku 2005 ale nevi kolik mel natoceno. Celica nastarovala na prvni otoceni, dle instrukci majitele ktere nechal v autobazaru je nejlepe nechat ohrat pokud by mela nasledovat sportovni jizda. Prodejce v bazaru mi neprisel ze by zrovna moc o tom aute neco vedel ... tvrdil mi ze to ma turbo ale jestli sem cetl dobre tak v zakladu se turbo nedavalo a nikde sem si nevsiml ze by bylo dodelavane ale treba nevim kam koukta. Kit turba co sem jentak letmo koukal na internetu stoji kolem 3000 dolaru. Takze sme ji nechali bublat podel sluchu neslysim nic co by naznacovalo nejaky problem. TAk jsme se vydali na jizdu pri zhratem motoru a kdyz seplo casovani ventilu tak to bylo pri 6300 otackach a auto vystrelilo jako z praku kupredu - nevim jestli to neni moc jestli nemam spinat uz pri 5500 ? Popravde netusim kdy nejlepe radit jednotlive stupne a otackach.
Dalsi vec co me zarazila byl ukazatel paliva ukazovalo to pulku paliva a po drazdeni auta na dalnici to skocilo ihned na rezervu ( najeli sme cca 10 km) a pri normalni jzde se to vratilo na 1/3 puvodnich hodnot. Spotreba by mela byt zhruba kolik pri normalni jizde a pri sportovni ?
Jinak na zvedaku orezle kde co ale ceho sem si vsimnul ze lina olej asi u olejove vany ale moc jisty si tim nejsem jetli to netece nekde jinde protoze sem nemel moznost sundat plasty zespoda motoru - kazdopadne prava pulka plastu pod autem byla ojinena olejem a okraj vany take.
Razeni si myslim ze bylo presne akorat u 3ky mi pripadal 2x tak delsi delsi krok nes ostatni.
Kolik maji byt tlaky na valcich ?
Chlapi prosim vas poradte mi na co si mam dat pozor ? A jak udelam kontrolu jako laik ? Bohuzel zatim nikoho neznam kdo celicu 7g vlastni .)
potazmo vi co a jak.
Uprime nemel bych pak treba 20 tis na opravu motoru.
Kazdopadne vim zatim jdnu vec ze je potreba vymnit olej (jaky olej 5w40 ?) dle posledni vymeny a na merce bylo spodni minimum. + vymnenit svicky (jake doporucite?)
Dalsi veci je ze bezpodminecne vymneit zadni kotouce a desticky.(jaky vyrobce?)
Dale by nasledoval lampy protoze so desne odrene nebo to lze nejak rozlestit ? Ani nevim jestli je to xenon nebo obyc zarovka)
A nekdy v budoucnu vymenit kozene sedacky za latkove (pokud pujdou sehnat za rozumnou cenu) neb jednak je popraskana a kuzi zrovna 2 x nemusim ( jen sem vlezl do auta tak sem si spalil stehna
Rad bych taky nechal dodelat merak tlaku oleje pak nevim co by jeste bylo vhodne z meraku ne kuli dojmu ale kuli smysluplnemu vyuziti ?
A take bych chtel vymenit chaldici kapalinu za http://www.evanscoolants.cz/ Power Cool 180° ma nekdo zkusenost ?
Auto je v zakladu nikde zadny tuning tam neni.
diky moc za kazdou radu
edit: sehnal sem majitele celici a zitra bychom meli absolvovat prohlidku v beznem autoservisu stim ze se sundaji plasty pod motorem a vyko ventilu jenze servis toyoty nedela takze bych potreboval poradit :
na co se mam zamerit ?
- jak poznat jetli retez je napnuty tak akorat ?
- jak poznat jestli vacky jsou v poradku a nejsou nejak poskozene ?
- jak poznat-koukat odkud tece volej pokud to nebude evidentni ze to je z vany ?
- srouby co drzi vacku pokud jsou v poradku jako na obrazku ? tedy do kuzelu ?
https://www.google.cz/search?q=Bolt+Fla ... 80&bih=900
- vule ve ventilech ma byt kolik ?
- jak poznat jestli napinaci kladky jsou v poradku ?
- kolik ma byt tlak na valcich ?
- jak se pozna spatny regulator tlaku oleje ?
- jak a cim se meri ? kolik mam mit baru pri volnobehu ?
dekuju za jakoukoliv radu
