Zdravim,z nicehonic me klekla baterie..Dojel jsem ,vse v pohode--po tydnu chci nastartovat--ani zadna kontrolka se nerozvitila..Vse bylo predtim vypnute a zamcene.Stacilo dati baterii na par minut na nabijecku a vse OK.Auto stare 2010. 1,33 start stop.
Kterou bateri doporucite.?Moc diky za radu a preji hezky den.
No,mylsím si,že je to "trochu" skoro na výmenu orig. baterie! Samozrejme záleží na tom,ako je zaťažená pri jazde-klima,svetlá a pod. hlavne jazdou po meste,kde sa horšie dobija alternátorom. Ale aj tak po 3 rokoch? je mi to divné.
Toyota Auris 1.8 hybtid
Jeste mensi dotaz ,baterie vypada OK. Je mozne ,prijel jsem domu -klasika -vse Ok.Vypnu vse.Klicek v zapalovani do hodnoty 0.Asi jsem omylem brnkl o vypinac vyhrivani zadniho skla.Je mozne,i kdyz je klic v zapalovani uplne vypnuty a vypinac vyhrivani skla zaply --kontrolka nesviti zlute--aby to fakt po tydnu vybilo bateri ??? Ted po zmereni to ukazuje parametry OK. Diky moc za radu...
Mne sa stalo dačo podobné , proste som nedobuchol dvere , ostala svietiť kontrolka , a za cca týžden Yarisko síce s problémom ale naštartoval . Stačila trošku dlhšia trasa a baterka v pohode .
Zdravim po par dni ,tak to vypadalo ,ze bude vse Ok.Cely mesic a pul v pohode...ve stredu prijedu --klasika vse vypnu atd. Dnes v poledne baterie tak tak -mela 9V.V aute je baterie EXIDE...60A start -stop.Auto stare 3 roky-zaruka snad 5 let ? nebo se mylim.?Mam jiti za mesic na vymenu oleje atd.Co tam mam nahlasiti s timto za problem.Moc se v tom fakt nevyznam.Jinak auto jede uplne v pohode,spotreba super,no proste vse--pouze tohle.
Ted laicka otazka.Kdyz odpojim baterii - napojim to pres zarovku --zacnu vytahovati pojistku jednu po druhe--da se to zjistit,ktery okruh nejak hapruje ?Diky moc za radu a preji hezky den.
zitra volam do servisu,jeste mensi dotaz.Mam tam takove male ploche pojistky--cim to vytahujete? Pinzeta atd --do budoucna,kdyz odejde ?Prstama ani naznak.Zlate pojistky treba ty stredni...ale tohle ?Diky.
