vyfuk
Bugina
vyfuk
Příspěvek od Bugina »
Prosim pomozte mi a nadhodte mi nejakej shop kde bych sehnal vyfuk na moji ravku
2.2 D4D 100kW r.v.07
at hledam jak hledam nemuzu nic najit a kdyz uz tak maji jen na stary modely nebo jiny kWaty
RAV4 2.2 D4-D 100kW r.v.2007
Bugina
konkretne mam v pr... ten nejvetsi tlumic na strednim dilu
pripadne nekoho sikovnyho kdo by mi na nej udelal novej plast
Badzo
Příspěvek od Badzo »
neveriaci neveria v BOHA v ktoreho veriaci veria
skassa
Srřední díl výfuku
Příspěvek od skassa »
Nedávno jsem se stal majitelem starší RAV4 2006 první co jsem řešil byl tento výfuk nebyl uplně prohnilý ale řádne orezlý. Natřel jsem ho odrezovačem nastžíkal hliníkovou barvou. U klempířů jsem si nechal ustříhnout nerezový plech tl 0.4 mm v délce obvodu výfuku + 30 mm a šířce přesně mezi sváry obou čel. Plech jsem si nechal z obou konců ohnout 10 mm od kraje na úhel vetší než 90° a to tak aby ohyby do sebe zapadli tzv pertl. Plech jsem nechal stočit do kruhu, potom jsem na něj zatlačil tak aby vznikla elipsa do tvaru výfuku. Potom jsem plech navlíkl na výfuk zacvaknul ohyby do sebe a kladívke sklepal do sebe. z obou čel jsem vyplnil spáru mezi plechem a výfukem kamnářským tmelem. Pozor plech nesmí být moc silný jinak pertl nesklepete. Věřím, že čela která jsou profilována jen tak neprohnijí a kdyby tak se taky dají obalit a zavařit, ale to by výfuk musel dolu takto se to dá udělat pod autem.
stefan
Zpět na „Rav 4“
