Stránka 1 z 3
				Freetronic
				Napsal: sob 13.07.2013, 20:59
				od murnik01
				Zdravím vás, chci se zeptat jestli někomu uniká u freetronicu kapalina tak půl nádržky za den. Někdy je to míň ale dolívám to tam častěji jak benzín. Až dneska jsem zjistil, že pod autem je kaluž, takže to neutíká někde ve spojce nebo v tom systému. Četl jsem tady, že se to dá odvzdušnit jen s počítačem. Je to pravda?
Děkuji za každou radu.
				Napsal: ned 14.07.2013, 10:51
				od aczasa
				Ty a proc to dolivas? Zkusil jsi to nechat ciste bez doliti? Zasatvi se to nekde? Odvsdusneni to rozhodne nebude, to je chyba jinde... nejaka praskla, zkorodovana, netesnici soucast, takze spis hledej kudy to unika...
				Napsal: ned 14.07.2013, 22:10
				od murnik01
				Tak musím to dolít, když s tím chci jet, když je to na dně tak se nedá řadit. Teče to někde hned pod nádržkou, myslím si, že je tam někde špatné těsnění, chtěl jsem někde vyhledat obrázky toho systému, ale nikde jsem nic nenašel.
				Napsal: pon 15.07.2013, 08:02
				od aczasa
				Tak to koukej pretesnit.. Beztak i tesneni a prace za pet tisic je levnejsi nez to tvoje dolevani, ne?
				Napsal: pon 15.07.2013, 11:17
				od murnik01
				Tak to je jasný, že je to levnější, ale teče to jen když je to nakloněné na stranu ke spolujezdci. Takže zatím stojí rovně a neteče to, nejezdím, a čekám až bude mít mechoš volno. Jsem zvědavej co s tím bude.
				Napsal: čtv 29.08.2013, 21:31
				od murnik01
				Takže je vadnej ten akumulátor tlaku, nevíte někdo, kde to sehnat? Prej je to drahý jak čert.
				Napsal: pát 30.08.2013, 08:25
				od aczasa
				www.originalniautodily.cz
 Ale to je skoro stejne jako z autorizovaneho servisu.. Navic musis znat cislo dilu... Ale treba to tak strasne neni... Rikas akumulator tlaku??? Kde to ma byt a co to ma delat?
Mimochodem automat u litra? Mas VIN, ze bych omrknul co hledas na toyodiy.com ?
				Napsal: pát 30.08.2013, 22:59
				od murnik01
				Je to nádoba viz odkaz:
http://olaer.cz/osp_320-ocz2.pdf
Uchovává se tam tlak pro přeřazení, aspoň tak jsem to pochopil od mechanika. Praskla tam membrána, která odděluje vzduch od kapaliny. Nedá se to opravit jelikož se to nedá rozdělat.
				Napsal: pát 30.08.2013, 23:18
				od murnik01
				Napsal: sob 31.08.2013, 04:36
				od aczasa
				jj koukam... Kua 25 a pul litru je dost..
 Tak asi jedine vrakac...
				Napsal: ned 01.09.2013, 20:44
				od murnik01
				No jako zkusím se podívat jestli to jde někde sehnat nový. Ta firma je v Brně. Na vrakáči můžu možná sehnat, ale nevím jak dlouho to zase vydrží, je to risk.
				Napsal: pon 02.09.2013, 08:51
				od murnik01
				Spíš jestli by jste někdo nevěděl o nějakým vrakovišti jen na toyoty. Tady na Znojemsku nikde nic není. Potřeboval bych to někde sehnat. Yaris je v dobrým stavu a nechci ho dávat do šrotu.
				od murnik01
				Napsal: pon 02.09.2013, 09:10
				od aczasa
				kutnohorska v praze.
				Napsal: pon 02.09.2013, 19:20
				od murnik01
				Takže v Brně jsem našel firmu seall (
www.seall.cz), která vyrábí nebo je distributorem těchto akumulátorů tlaku. Pán byl velice ochotný a našel mi podle štítku a mého psaní stejný akumulátor a světe div se, nový akumulátor stojí 1800 Kč. Je to až k neuvěření, že z Toyoty to stojí 25000,-. Takže teď akorát poměřit ten starej porovnat s tím novým a hurá objednat a namontovat.
Pak jenom doufám, že to bude poslední věc, co se týče toho Freetronicu. Jinak už z toho budu já i moje peněženka dost nešťastnej.
