Barva servo kapaliny?
Ahoj, tak jsem tu zase s dalším problémem, ozývá se klepání od motoru a zesiluje při točení volantem, tudíš sem usoudil že je to servo, kouknu na hladinu a hle jsem pod minimem :/ A teď je tu další problém je tam modrozelená kapalina a podle servisu by tam určitě měla být červená. Co s tím, lze míchat, nebo raději vypustit? Má T25 2,0 D4-D r.v.04 výpustní ventil?
