poistky
1ac0
poistky
Příspěvek od 1ac0 »
nema niekto zoznam poistiek pre avensis 2008 2.0D 93kW? potreboval by som zistit na co sluzi 80A poistka v motorovom priestore. dik.
Toyota Avensis T25 kombi - D4D 93kW, 2008
ja_kub
Příspěvek od ja_kub »
Je to pojistka zhaveni.
Toyota Avensis 2,0 D4D Combi, r.v.2008
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
ja_kub píše:Je to pojistka zhaveni.
to je divne, mam ju prepalenu a startuje (teraz ked je teplo) uplne v pohode...
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Toyota - nic není nemožné :)
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
ja_kub
Koukal jsem do servisniho manualu na rozpis pojistek. Prolitl jsem to a jinou 80tku jsem nevidel. Vedle by mela byt tusim 140A. Nemam to ted pred sebou.
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
ja_kub píše:Koukal jsem do servisniho manualu na rozpis pojistek. Prolitl jsem to a jinou 80tku jsem nevidel. Vedle by mela byt tusim 140A. Nemam to ted pred sebou.
ano, hned vedla je 140A
kadel
Příspěvek od kadel »
Taky mi to bez pojistky startovalo v teple bez problemu, je to opravdu zhavici pojistka. Dej si na listu multimetr a uvidis, ze ti tam nic nejde. Kontrolka zhaveni, ale vesele sviti dal a dokonce i zhasina. Asi mas v prdeli svicku.
RAV4 HSD FWD
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
kadel píše:Taky mi to bez pojistky startovalo v teple bez problemu, je to opravdu zhavici pojistka. Dej si na listu multimetr a uvidis, ze ti tam nic nejde. Kontrolka zhaveni, ale vesele sviti dal a dokonce i zhasina. Asi mas v prdeli svicku.
zhaviky som menil niekedy v unoru, nemaju nalietane ani 30tis. bosch.
kadel
Tak je mozny, ze se pojistka proste jen vyhrala. Ja mel v haji zhavicku a ta odpalovala pojistku.
RAV4 HSD FWD
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
kadel píše:Tak je mozny, ze se pojistka proste jen vyhrala. Ja mel v haji zhavicku a ta odpalovala pojistku.
da sa niekde zistit aky by spravne mal mat zhavik odpor? podla vypoctu by to malo byt cca 0,6 ohmu, zaujima ma presny katalogovy udaj.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
1ac0 píše:
Pokud vim, ma odebirat cca 15A, spocitej si to;)
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
awe_cz píše:
1ac0 píše:
tych 0,6 ohmu mi vyslo vypoctom (U=RI, U=12V, I=20A). odkial mas ten udaj o 15A?
awe_cz
1ac0 píše:
awe_cz píše:
1ac0 píše: da sa niekde zistit aky by spravne mal mat zhavik odpor? podla vypoctu by to malo byt cca 0,6 ohmu, zaujima ma presny katalogovy udaj.
Z technicky dokumentace k (Febi) zhavicum - ale nemam uz to po ruce, takze bez zaruky.
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
kde kupujete poistky do avika? bol som v toyote a tam za tu 80A chceli tri stovky, mazec...
kadel
Hledej na netu japonske pojistky nebo pojistky pro japonska auta. Myslim, ze stoji neco pres stovku, tak bych to asi neresil a koupil v toyote. Jen az to budes menit, tak bacha, je prisroubovana k okum kabelu, tak abys ji nepacil jako jako :)
RAV4 HSD FWD
