Nasávací systém... chrčí!
sodok
Příspěvek od sodok »
Zdravím Rafani,
Mám opäť zaujímavý problém, to by som ani nebol ja :D.... keďže si dosť potrpím na auto, tak ma to dosť štve. Takže k veci.
Mám 2008 2.2d 100kw, kde som robil pred nedávnom údržbu. Menil som prakticky všetko. Oleje všade, platničky, filtre všetky a pod. Objavil sa mi zaujímavý problém. Keď pridávam, tak sa pri stredných otáčkach (1800-2500) objavuje zaujímavý pišťavý zvuk, ktorý sprevádza chrčenie. Ako to vysvetliť... ako keď chce prejsť strašne veľa vzduchu cez malý otvor. Ako keď starý chlap chrápe a lapá po dychu, to je veľmi podobné. Pozeral som nasávanie, pretože zvuk ide priamo odtiaľ. Rozobral som to, ale na nič som neprišiel. Skúšal som dať naspäť starý filter, lenže ten som ja pako už oklepal o stôl u mechanika, čím som z neho dostal bordel.
Takže. Keď otvorím veko k filtru, tak zvuk sa násobí. Keď zapchám hadicu, zvuk sa takmer eliminuje. Robí to na všetkých rýchlostiach pri určitých otáčkach, teplo/chladno, teplý/studený motor. Najlepšie na tom je, že mechanici si s tým nevedia poradiť. Niekto nejaké rady???
Ozaj... mal som rozobratý celý systém a nasávanie končí v podbehu tesne nad kolesom... je to tak v poriadku? lebo sa mi to zdá byť dosť nízko a na blbom mieste. A koniec hadice je úzky a pripadá mi, ako keby tam ešte niečo patrilo...
zajda85
Příspěvek od zajda85 »
Mám úplně stejný model a stejný problém ... Koupil jsem si sportovní vzduchový filtr abych autu dopřál více vzduchu a neuvěřitelně to chrčí. Zjistil jsem, že to dělá ta trubka co je nad levým předním kolem, není holt stavěná na takový průchod vzduchu.
Vyřešil jsem to tak, že jsem si koupil klasický filtr, ten to chvilku dělá, ale po 2 000 km je to ok ...
Toyota Rav4 2,2 D-4D (2008)
Peugeot 206 1.6 16V (2002)
Zpět na „Rav 4“
