Toyota Rav4 2.0 d4d 85Kw 2002
Koloušek
Příspěvek od Koloušek »
Zdravím Vás pánové.
Asi před půl rokem jsem si koupil Ravku, rok výroby 2002 v naftě. Po ujetí asi 1000 km se mi rozsvítila kontrolka (vada motoru), proto jsem vyrazil do servisu přímo Toyota kde Ravku napíchli, zjistíli že je problém se střikovacím čerpadlem a že jsou chyceny všechny 4 střikovače. Takže čerpadlo repas, vstřikovače nové, ještě mi tam dali nový dvouhmotový setrvák + komplet spojka a SCV ventily na čerpadlo. Když jsem si auto ze servisu odvážel, tak mi servisák zdělil, že mají ještě podezdření na špatné turbo. Autem jsem najel asi 700 km, vše bylo OK. Nyní auto sice jede, ale jak se zahřeje a jedu do jakého koli kopce, když podřadím, nebo zařadím nahoru, výkon naráz klesne a turbo nesepne - z výfuku jde černý dým, vyjedu na kopec a po chvilce turbo o5 sepne a zase chvilku funguje. Myslíte že je to doopravdy turbem, že by chvilku fungovalo a chvilku ne??? Už jsem Vážně zdrcený z mé milované Ravky.
Děkuji předem za Vaše názory a rady.
Zpět na „Rav 4“
