Dodeláváme barák takže bych měl pár přebytku co by se někomu mohli hodit :
cca3-4ks sadrokartonových desek impregnovaných 12,5mm
CD a UD profily - jak celé "tyče" (3m) -asi 5ks - tak i furu odřezku od 0,75cm
Set závěsného Wc a bidetu ( bidet vč bidetové baterie ) - 3tis za celý set
Umyvadlo vč baterie a ( pokud najdu  ) i sifonu -1500kč
( fotky porcelánu a baterií zde  )
Bude toho postupně více takže budu přidávat jak to najdu.
pokud se nekomu hodí WC, bidet a umyvadlo a vemem to , nechám v cene sadrokartony i profily.
						Zbytky z rekonstrukce / stavby
- ondrik
geberit je ta nadrzka na splachovanie / konstrukcia, co das pod omietku, zavesne wc ti na to bude pasovat akekolvek (na 99%) Idaho ponuka samotnu keramiku, teda wc a bidet. Geberit si musis zohnat, namontovat, zapojit vodu a odpad, oblozit a potom si mozes na to namontovat toto od Idaha. Mimochodom, Laufen PRO celkom dobra seria a za tu cenu je vynikajuci kauf.
Len pre porovnanie samotne WC Pro bez sedatka: http://www.laufen-shop.cz/laufen-pro-kl ... b66n3sgc91
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
- Idaho
WC a bidet byly kupovány v setu s umyvadlem ( jiným ) a skřínkou pod umyvadlo a tuším jeste zrcadlem a nejakýmy chromovanýmy doplnky do koupelny. byla to nejaká výstavní akce a celý set šel za 10,5tis.. z puvodních 37tis.. nakonec se ale kvuli spatným příčkám nemohlo použít závesné Wc a bidet a museli jsme pořídit nové, to jsme už brali obyč takže dávám az cenu "normálního"ondrik píše:geberit je ta nadrzka na splachovanie / konstrukcia, co das pod omietku, zavesne wc ti na to bude pasovat akekolvek (na 99%) Idaho ponuka samotnu keramiku, teda wc a bidet. Geberit si musis zohnat, namontovat, zapojit vodu a odpad, oblozit a potom si mozes na to namontovat toto od Idaha. Mimochodom, Laufen PRO celkom dobra seria a za tu cenu je vynikajuci kauf.
- Luke_Luke
No prave proto jsem se na to ptal, kdyz to byl set zavesneho wc...zajimalo mne, jestli je to set jen tech dvou mis anebo mysli set wc+geberit
Popravde s geberitem se mi to zdalo moc levne...ale nikdy nevis, kdyz se nezeptas, tak se nedozvis
