Odpojit automatické rozsvěcování světel
MSkylark
Příspěvek od MSkylark »
Zdar, potřebuji odstranit automatické rozsvěcování, které je tam z výroby. Jedná se o Avensise T22 r.v.1999. Elektrikář si neví rady. Někdo na fórech píše, že to nelze, někdo že to lze přes diagnostiku (nevím kde by našel kabel na napojení :-D) a někdo že stačí odpojit kabely od autom.rozsvěcení-ale které??? To by bylo samozřejmě nejjednodušší. Když se odpojí relé nebo i pojistky v krabičce v motor.prostoru tak přestanou svítit dálková světla. Ale denní LED co jsou již zapojená se stejně nerozsvítí.
Dík za radu. [/b]
6.6.tak jsem dnes našel modul a odpojil aut.rozsvěcování (z výroby) při nastartovaném motoru. Přídavná LED světla mám ale dobře zapojena a stále se nechtějí rozsvítit....proč???
