Pískání v prostoru alternátoru na min.otáčkách
Zdravím všechny,prosím o radu.Mam Yaris 99r.,najeto 90 tis.km.
Pokud nastartuji,vše je v pořadku,za jizdy taky.Po zahřátí motoru,kde klesnou otáčky uplně na min. se ozyva piskání..zřejmě u alt.Rěmen jsem mazal mydlem a nepomáhá.Stačí jen zvyšit otačky nad minimum a vše přestane.Motor je tichy,no zdá se mi že když při mírně zvyšenych ot. nepíská tak zřejmě šustí ložiska alt.
Mohlo by to byt tím? Díky za rady.
řemen si vyměním sam...ale myslím že to pískání bude v altíku...pokud by někdo znal čísla ložisek...prosil bych..aczasa píše:Vis co, neco to vypovida o tom, jak bys mohl odstranovat jine problemy... V tuto chvili bych ti velmi doporucil zajed do poradneho servisu a nech si vymenit hnaci remen. Je docela pravdepodobne, ze piskani prestane.
No, to jsem se lekl.. takze opet... zkus to nekomu dat.. treba je sikovnejsi nez ty. .
Jinak pro litrovy motor jsou dvoje loziska...
Na kladce:
90099-10219 12V 80A, 90A
90099-10220 12V 70A
Na rotoru:
90099-10140 12V 80A, 90A
90099-10216 12V 70A
A koukam, ze to neni ani uplne raketa...
http://www.originalniautodily.cz/vyhled ... 0099-10219
Na kladce:
90099-10220 12V 70A
Na rotoru:
90099-10216 12V 70A
Naposledy upravil(a) aczasa dne pon 27.05.2013, 11:04, celkem upraveno 1 x.
s tim mydlem to nebylo tak horké,žádné velké myslování nebylo..ale to správné napnutí....jak to má byt správně ?aczasa píše:Jj... treba to bylo Johnson nebo Dove pH 5,5 a to je teprve sajrajt na vecnost..Nedelejte to uz nikdy nikdo..... Mydlem se opravdu remeny uiz asi tricet let nemazou..... A spravne napnuti remenu je docela veda..
Jinak kvůli případným ložiskům motor je 1.0 50KW 1999 rok
Tak cisla mas vyse.
Jen mrkni na stitek altiku, jestli je ND nebo NB... A jaky ma Ampery, dle toho kupuj loziska.
Matlani at je jakekoliv je .... spatne a casto prinese vice zla nez aktualni dobro...
Spravne napnuti je nekde kolem napnuti, pri kterem pri stlaceni v bode mezi altikem a dalsi kladkou silou cca 20N dojde k prohnuti o cca 2 cm..
Wow.. to uz zni jako pridat nejaka musi vejce, netopyri kridla a varit hodinu..
To som vozil aj ja a ešte dedo nie som a okrem toho - Ano - aj ja som z tých,ktorí vyskúšali mydlo - no a čo??? Stalo sa niekomu niečo???? Pokazilo sa tým niekomu niečo ??? . Pri yarise s 1.0 motorom kde mi tiež niečo čvirikalo a nevedeli ani v servise čo s tým robiť , tak som tam ošúchal okrem mydla aj kriedu...No a ???
Sice sa nič nezmenilo no ani nepokazilo.
Teraz sa aj mne môžete smiať aký som deb.l
Toyota Auris 1.8 hybtid
