Jakou vačku na celicu 7g VVT-I ?
Chci dávat ostré vačky. Máte nějaké rady ohledně nějaké značky, typu, zkušenosti, kvalitu, na co si dát pozor. Může ostrá vačka nějak snížit životnost motoru? A jsou třeba různé možnosti co se týká nárustu výkonu (nějaký profil vačky 10kw navíc a jiný zase 20kw)? Protože třeba v avensisu se stejným motorem je 95kw a v celice díky ostřejší vačce (a díky elektronice) 105kw. Takže dejme tomu že na celicu bude ostrá vačka o dalších 10kw...to znamená, že ta samá na avensisu přidá 20kw. Samozřejmě to nejde do nekonečna...ale jestli je víc typů, tak bych chtěl samozřejmě tu, která přidá nejvíc výkonu. Poslední otázka: když dám turbo, musim dát kované písty atd... Když dám ostřejší vačky, musím také ještě dál něco upravovat (kované díly, elektroniku...)?
						- libor12
Re: Jakou vačku na celicu 7g VVT-I ?
AnoMATY 7g píše:Může ostrá vačka nějak snížit životnost motoru?
AnoMATY 7g píše:A jsou třeba různé možnosti co se týká nárustu výkonu (nějaký profil vačky 10kw navíc a jiný zase 20kw)?
Tuhle pí*ovinu,že celica má jiný uhel než avensis ti řekl kdo? To jsi vydedukoval sám?MATY 7g píše:Protože třeba v avensisu se stejným motorem je 95kw a v celice díky ostřejší vačce (a díky elektronice) 105kw.
Ano,musí se upravit nalazení motoruMATY 7g píše:Když dám ostřejší vačky, musím také ještě dál něco upravovat (kované díly, elektroniku...)?
nákup třeba zde http://www.crower.com/camshafts.html?cat=1067
Idaho, řekni kdo mi tu pí... řekl, nebo tě prásknu
- Idaho
No ptal jsi se čím se muže lišit motor v ave a celde, ja řekl že asi má jiné uhly vaček, jinou mapu atd, ale nikdy jsem to nejak nestudoval čím se konkrétně liší ale jsem si 100% jiste že s e1zz v T22 a celde liší sacíma vačicema.MATY 7g píše:Tuhle pí*ovinu,že celica má jiný uhel než avensis ti řekl kdo? To jsi vydedukoval sám?MATY 7g píše:Protože třeba v avensisu se stejným motorem je 95kw a v celice díky ostřejší vačce (a díky elektronice) 105kw.
- Idaho
To je otázka, pokud je Sw přizpusoben vačce a vačka má jinej profil ( minimálně objednací čísla jsou jiná u scaí vačky, zatímco u výfokové jsou totožná ) tak má libor pravdu, v opačném případe je to otázka - výkon muže být stejný, može byt jiný prubeh. Zkus to a uvidíš..
osoben jsem nenasel jediný duveryhodný zdroj který by uvadel odstupnování seriové vačky na Celdu natož na avíka..
Drz se kule pac te ted budeme vseci sledovat a az placnes picovin taak dostanes do kula ty hrdin vseznal.libor12 píše: Tuhle pí*ovinu,že celica má jiný uhel než avensis ti řekl kdo? To jsi vydedukoval sám?
"Jsem zly a zeru male deti"
- libor12
důvěryhodný zdroj je třeba SAE. V schvalovacím dokumentu pro 1zz se nachází jak úhly otevření,zdvih tak posun při použití VVT. objednaci kódy jsou tuším jiné pro obě vačky, úhly a zdvih jsou totožné jak avi tak cel. Jiné objednaci kódy jsou proto,že avi existuje i v e85 tovární verzi. A tam je na vačce ještě jeden výstupek s extra čidlem. Proto ty jiné kódy. Samozřejmě ty crowery jdou do obou motorů.  A ty ožralo,nasad si použité plavky se škrtatkem a jdi do garáže změřit ty hadice,nejlépe i s fotkou koncovek,jinak tě za kule vezmu já.
- libor12
já jsem to o těch kódech netvrdil jako bernou minci. Ono některé kódy se taky liší jen kvůli trhu kam byl dotyčný vůz směrován. Ano,ty dokumenty mám oba,jak původní tak po změně. Nemám důvod je sem dávat,jsou přístupné v databází SAE international komukoli kdo si je zaplatí. (30$ jeden,aspoň tak to bylo) a jeho oklestěna 13stránková verze s rozdíly před a po sloužící jako taková ochutnávka,že nekupuješ zajíce v pytli se dá stáhnout tamtéž nebo je různě umístěna po fórech. Stačí google a vědět co hledat.   Na to abych já zaplatil informace a ty bezplatně dál šířil, a někteří jedinci z toho pak profitovali (netýká se tebe,tobě ho samozřejmě můžu ukázat až se uvidíme) tak z toho už jsem vyrostl.
