TC verso 2,2 D4D 100kw - rady pred kupou
Napsal: čtv 11.04.2013, 09:57
od petbab
Nazdar, zajtra idem pozriet a asi aj kupit TC verso 2,2 D4D 100kw.
roc.2006, 200 tis km
Poradite mi, na co sa pozerat, na co si dat pozor?
Som laik, v autach sa moc nevyznam. Kazda dobra rada je vitana.
Ak viete co sa zvykne na tychto autach kazit a co viem rozpoznat, napiste mi. vopred veeelka vdaka.
Chcem s nim ist aj do Toyoty v Trnave. Co vsetko si mam dat prehliadnut? (nechaju si za to pekne zacalovat, ale mali by sa tam snad vyznat a pomozu odhalit pripadne problemy...dufam)
P.
Napsal: čtv 11.04.2013, 10:07
od aczasa
Dej si pozor na to, ze to je nafta od toyoty... Radsi kup benzinovou 1.8. :-)
Napsal: čtv 11.04.2013, 11:36
od udo
Starý jetý diesel (commonrail) je vždycky riziko. Tady je relativně výhoda toho, že to není D-CAT a ani DPF to nemá. Imho to není horší než průměr jiných značek, ale zvlášť jsi-li jak říkáš laik, benzín stojí za zvážení - čistě podle úvahy že kdo si kupuje rodinné auto s 200tkm, nejspíš se s ním nechystá jezdit dalších 30+ tkm za rok. A při nájezdu 10-15 se do paliva nevysypeš. Určitě si nech zkontrolovat vstřiky.
Napsal: čtv 11.04.2013, 16:03
od petbab
dik za reakcie
ako som uz pisal na inom mieste, radsej by som benzin, ale jednoduchio nie su v ponuke v 7 miestnej verzii a v rozumnej cene.
cize rada radsej benzin je fajn ale nepomoze mi to.
co sa tyka vstrekov, ako si na to dat pozor, da sa to nejako skontrolovat?
P.
Napsal: čtv 11.04.2013, 16:05
od aczasa
Ano, samozrejme.... sup s tim na diagnostiku.. .:-D
Takhle... dam ti radu k nezaplaceni..... Pokud to auto nebudes chtit na porvni pohled a poslech a projeti, vubec o nem nepremyslej... vyberes spatne...
Napsal: čtv 11.04.2013, 17:36
od udo
No to bych zase neříkal. Když máš praxi, tak asi špatný kus poznáš. Pokud ale máš zažitý v nejlepším případě jiný dieselový model, tak ti tenhle motor bude připadat jako traktor, zvlášť za studena. Přesedl jsem do něj z 1.4D4-D a na sluch jsem z něj nadšený nebyl. Ale silou a spotřebou je to zatím nejlepší motor, co jsem kdy měl, a vysypat se mi (ťuk ťuk) taky ještě nic nevysypalo.
Napsal: čtv 11.04.2013, 19:09
od petbab
nooo, to co pisete je celkom v rozpore s tym, co sa o danom aute bezne pise, co som si o nom zatial precital, dooost ste ho skritizovali :-)
Jazdil som na starsom diesli - dvojliter od BMW, na roveri 75 CDT.
Tiez bol za studena trochu hlucnejsi, ale inak parada.
no som teda zvedavy, co to bude...
na diagnostike si necham skontrolovat vstreky.
zatial dik
dalsie rady pre neskuseneho?
P.
Napsal: úte 23.04.2013, 15:14
od janco1
udo ma pravdu za studena ako traktor ,ale ked sa zohreje parada tah vyborny spotreba mala aj pod 6 litrov, treba davat aditivum do nafty
