Sedadlo řidiče
zvady2
Sedadlo řidiče
Příspěvek od zvady2 »
Tak som zohnal sedadlo řidiče, ktoré je nastavitelné na výšku, čo je OK ale pod ním bol ešte odkladací priestor(plastoý štverec),ale s ním sa mi tam sedaadlo nedalo namontovať = bez neho s konštrukciou áno ale aj tá prekážala.
OTÁZKA:
Je teda rozdiel medzi podlahou UK a Japan Cariny E?
Ja mám UK a verziu XLi.
Môžete spraviť foto ak to niekto máte v aute ako to tam vyzerá!
Díky
Viac je na foto:
Obrázek Obrázek Obrázek
Tak to je zajmavej postřeh. Já mám JPN verzi XLI a podlaha je fakt jiná. Zkusím udělat fotku, ale sedadlo se mi ven kvůli tomu tahat nechce - mám šrouby zalepený loctitem a blbě se šroubujou. Vím určitě, že výdechy topení trčí napřímo vodorovně z té první výztuhy. není na nich ten záhyb. A ta druhá výztuha tam není vůbec.
zmaxxx
Příspěvek od zmaxxx »
UK verze 97 GLi, podlaha stejná jako na fotkách...
Ty dva plastový nesmysly jsou výdechy topení na zadní sedadla? Nazavazí to právě o tohle....?
zmaxxx
Jimmi píše:Ty dva plastový nesmysly jsou výdechy topení na zadní sedadla?
Bingo.
zvady2
Jimmi píše:Ty dva plastový nesmysly jsou výdechy topení na zadní sedadla? Nazavazí to právě o tohle....?
NIE tie plasty mi to dokonca poškodilo = opiera sa to o ne, ALE
pozri sa sem na foto, kde vidíš že ten prelis na podlahe je už na úrovni toho úchytu a to tam ešte má byť ten plast.
Jenže tohle je hlavní výztuha podlahy, pochybuji, že by byla u různých verzí jiná. To je divné.
zvady2
Ved práve preto mi to príde divné celé a ja blbec som sa nepozrel ako to bolo vtom aute čo som to z neho bral ale bolo to KOMBI (čo nehrá asi rolu) a GXi.Podstatné je že tomu bráni ten prvý prelis a nie to kúrenie a ten nižší (zadný)
Viděl jsem tyhle sedadla s plastovýma přihrádkama loni na carině u jednoho kluka. Byla celá na díly. Přestože měla volant napravo, byla to japonská verze liftbacku a všechno fungovalo perfektně a pod sedadlama bylo místa dost.
Hele a co se na úložnej prostor normálně vysrat a flexou celou tu konstrukci odřezat? Jednoduchý a levný řešení.
zvady2
:) to už je odšróbované - to sa dá pekne dať dolu a asi to aj niekomu predám :) ak bude záujem.
Skôr to tu riešim ako diskusiu = ako to máte vy ak to máte na aute. :idea:
Tak jsem v tom vichru a mrazu zašel do garáže a ... Fakt tam tu druhou výztuhu nemám. Takže tady je fotka zezadu - výdechy topení jsou napřímo z první výztuhy. Carina 1993 - Japan, 1,6 XLI. Toho červenýho si nevšímejte - to je držák hasičáku.
zvady2
Opakujem, problém nie je v druchom, ale v prvom PREDNOM prelise a ty ho máš dáky znížený,ale ja nie :( a preto sa mi to tam nevôjde..odfoť to ešte od predu.
Fotku mám, večer kdyžtak nahraju. V tom prvním žebru mám zvrchu prolis - tzn že žebro není nahoře rovný, ale uprostřed prohnutý. To bude asi havní rozdíl.
Fotku zazadu jsem dával hlavn proto, aby bylo vidět že je asi fakt rozdíl mezi JPN a UK karoserií.
zvady2
Jo, takže prelis UK verzia nemá - teda aspoň moja XLi.
Ak máte niekto UK GXi tak sa na to pozrite :)
zmaxxx
zvady2 píše:Jo, takže prelis UK verzia nemá - teda aspoň moja XLi.
Až půjdu na oběd, tak Ti GLi UK blesknu. Xli JPN leda večer.
Zpět na „Carina“
