Olej Auris 1,33 VVTi r.v. 2010
Napsal: čtv 07.03.2013, 15:35
od Milos K
Jaký dáváte olej?? Teda pokud si to děláte doma.
Napsal: čtv 07.03.2013, 15:48
od aczasa
Dle doporuceni vyrobce. Kurva co to je za dotazy... Cele forum jen o oleji... Se poseru...
Napsal: čtv 07.03.2013, 16:25
od Milos K
Tak to vím taky :twisted: že podle výrobce, ale jsou i jiné značky, pochybuju, že každej dodržuje. Je to tad yforum, tak proč ne furt dokola, pročítal jsem, kdybych věděl, tak nenapíši.
Napsal: čtv 07.03.2013, 16:35
od aczasa
Spis kdybys cetl, tak bys vedel, ze to je uplne jedno... Jen dodrzet specifikaci...
Napsal: čtv 07.03.2013, 18:37
od Milos K
Asi špatnej den, že? :D I kdyby to tady psal někdo stokrát, tak místo keců stačí link a nebo normálně napsat. Ale co už.
Napsal: pát 08.03.2013, 07:09
od aczasa
Tak jinak. Co tam chceš dát ty? A proč?
Napsal: pát 08.03.2013, 07:22
od Luke_Luke
Dodrzet specifikaci Acea, pak viskozita pro Aurace benzinoveho 5w30 nebo aspon 5w40, pokud jezdis v CR a okoli. Na znacce az tolik nezalezi...vetsina se stejne ale vrhne na Castrol slx profi :)
re
Napsal: pát 08.03.2013, 12:11
od ultra
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Napsal: pát 08.03.2013, 16:38
od aczasa
a proc? :-)
re
Napsal: sob 09.03.2013, 15:31
od ultra
pretoze som sa tak rozhodol.
Napsal: sob 09.03.2013, 16:33
od aczasa
na zaklade ceho?
Napsal: sob 09.03.2013, 16:39
od Čepo
Doporučení výrobce
Napsal: sob 09.03.2013, 16:41
od aczasa
ty jsi ultra? Wow... :-) A co jsem se podival naposledy do manualu, tak tam vylozene tento olej napsan jmenovite nebyl.. :-) No nic...
Napsal: ned 10.03.2013, 14:30
od hornet74
Mobil Super 3000 XE 5W-30 API SM/CF
re
Napsal: ned 10.03.2013, 16:14
od ultra
Rozhodol som sa na zaklade parametrov oleja - viskozita, trieda- ktore tento olej vsetky splna podla predpisanej specifikacie a na zaklade spokojnosti resp. odporucani na inych forach ohladne olejov. Odporucil mi ho aj moj servisak ku ktoremu som chodieval s vozidlami a budem k nemu po skonceni zaruky chodit aj s Aurisom. Ano - olej patri medzi drahsie ako je podobna specifikacia olejov od Castrol, Total alebo ine ale na druhej strane nemienim kupovat original olej Toyota (myslim ze Toyota olej priamo nevyraba) za cca 90 € - ked 5 litrov tohoto spickoveho oleja stoji cca 50.- €. Vymena oleja u mna pripada po roku pri najazde cca 12 tisic KM/rok takze vyssia investicia do oleja zn Mobil za rok mi nevadi a podla mojho skromneho nazoru nic lepsie nemozem motoru dat ako kvalitny olej 1 krat rocne
Je tom moj subjektivny nazor a v podstate kazdy nech si do svojho auta (motora) leje co len chce - ale nezarabam tak dobre aby som kupoval auto kazde 2 roky tak sa subjektivne snazim vozidlo dopriat aspon to podstatne ako je kvalitny olej a kvalitny benzin. Tot vsjo.
Takze na otazku aky olej do auta lejete - odpovedal som Mobil 1- Formula 5W30 . . Od vymeny - do vymeny (u mna) bez problemov - nezerie ani deci.
Ak si cakal nejaku siahodlhu obhajobu - vypoct parametrov - dolozenie testov a laboratornych merani - tak smola. Je to moje amaterske - subjektivne odporucanie. Tot vsjo.
tak preto.
