Stránka 1 z 3
Problém se startováním
Napsal: čtv 21.02.2013, 16:12
od Romeo
Zdravím. Poslední asi 3 dny mám problém se startováním. Startér točí, ale motor nechce naskočit. Ráno nastartuji na podruhé, potom jedu 20 km, hodinu klid, přijdu naskočí okamžitě, jedu 20 km za 2 hod přijdu a nechce naskočit. vypnu klíček asi tak 7x a potom naskočí. Žhavení zhasne asi tak po 5 s po otočení klíčem, ale stejně potom nenastartuje. Dříve i v - 20 naskočil okamžitě. Může to být naftou? Při jízdě je vše ok.
Napsal: čtv 21.02.2013, 20:18
od flowerpower
Napsal: čtv 21.02.2013, 20:47
od Romeo
No je pravda, že jsem tankoval na no name pumpě, ale tankuju tam často a vždy ok. Minulou nádrž jsem dával nějakej sajrajt na vyčištění vstřiků a tak.
Napsal: čtv 21.02.2013, 21:47
od hudyss
Jestli to není tím, že když se pročistila cesta nafty, ze sajrajt zanesl palivový filtr.
Napsal: pát 22.02.2013, 06:08
od Romeo
A dá se palivovej filtr vyčistit, nebo se musí rovnou vyměnit? Ráno -7 a bez problému nastartoval. Uvidím přes den.
Napsal: pát 22.02.2013, 08:09
od hudyss
Pokud by to byl palivový filtr, tak samozrejme vymenit. Kolega mel podobny problem a to jen tim, ze zacal tankovat v Nemecku Aral ultimate a po dvou nadrzich mu to zacalo blbnout. A byl to filtr a kdyz se rozriznul, tak byl velmi slusne zahnojenej.
Napsal: pát 22.02.2013, 12:52
od Romeo
Filtr mi měnili loni v únoru. Dělali mi optifit motoru.Měnili mi i žhaviče. Od té doby najeto cca 40000 km. Měl bych se podívat ještě na něco jiného?
Napsal: pát 22.02.2013, 13:22
od VladoK
ja mam podobny problem ale objavuje sa to len pri väcsich mrazoch cca od -10.
mam novy palivovy filter aj nove zhavice, bateria cca 2 rocna je v poriadku... zahada? neviem ... hovori sa o nejakych SCV ventiloch v cerpadle, ktore ma problem v mrazoch z hustejsou naftou..
Romeo, kolko mas najazdenych km?
Napsal: pát 22.02.2013, 13:27
od Romeo
Mám najeto 160 000. Dnes mi to několikrát chytlo na poprvé, potom zase až na po 6. Klidně něco rozeberu a vyčistím, ale nevím co.
Napsal: pát 22.02.2013, 13:33
od VladoK
ked ti to nabuduce bude tocit a nebude chciet naskocit, tak skus pri tom toceni pobrnkat po plyne, mne to zvykne pomoct a väcsinou pri tom preslapnuti plynu naskoci.
Napsal: pát 22.02.2013, 13:45
od Romeo
JJ zkusim to a řeším objednání a výměnu palivového filtru.
Napsal: ned 24.02.2013, 22:37
od Romeo
Napsal: úte 26.03.2013, 21:29
od plast
tak co pomohlo?
Napsal: úte 26.03.2013, 21:47
od servis tomas
vymen palivovy filtr a pak diagnostika,kouknout se na korekce vstriku a tlak paliva v systemu
Napsal: stř 27.03.2013, 08:20
od Romeo
Tak jsem na to trochu kašlal. Jsem objednaný na příští týden na výměnu a dnes jsem nenastartoval.
Tak jsem vyndal filtr a objednal ho. Odpoledne by měl být. Tak snad to dnes zprovozním. Na co bych se měl podívat, vyčistit a tak, když už se v tom šťourám?
