Problém se startováním
Zdravím. Poslední asi 3 dny mám problém se startováním. Startér točí, ale motor nechce naskočit. Ráno nastartuji na podruhé, potom jedu 20 km, hodinu klid, přijdu naskočí okamžitě, jedu 20 km za 2 hod přijdu a nechce naskočit. vypnu klíček asi tak 7x a potom naskočí. Žhavení zhasne asi tak po 5 s po otočení klíčem, ale stejně potom nenastartuje. Dříve i v - 20 naskočil okamžitě. Může to být naftou? Při jízdě je vše ok.
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
- flowerpower
Naposledy upravil(a) flowerpower dne pon 25.02.2013, 11:51, celkem upraveno 6 x.
2018 Auris TS E180 / 1,6 ValveMatic - 97kW / Active TREND+
EX 2007 Avensis Kombi T25 / 2,2 D4D - 110kW / Sol
EX 2006 Yaris XP9 / 1,3 VVT-i - 64kW / Sol
EX 1997 Corolla E11 / 1,4 - 63kW / Terra
JAPAN FOREVER
No je pravda, že jsem tankoval na no name pumpě, ale tankuju tam často a vždy ok. Minulou nádrž jsem dával nějakej sajrajt na vyčištění vstřiků a tak.
A dá se palivovej filtr vyčistit, nebo se musí rovnou vyměnit? Ráno -7 a bez problému nastartoval. Uvidím přes den.
Pokud by to byl palivový filtr, tak samozrejme vymenit. Kolega mel podobny problem a to jen tim, ze zacal tankovat v Nemecku Aral ultimate a po dvou nadrzich mu to zacalo blbnout. A byl to filtr a kdyz se rozriznul, tak byl velmi slusne zahnojenej.
Filtr mi měnili loni v únoru. Dělali mi optifit motoru.Měnili mi i žhaviče. Od té doby najeto cca 40000 km. Měl bych se podívat ještě na něco jiného?
ja mam podobny problem ale objavuje sa to len pri väcsich mrazoch cca od -10.
mam novy palivovy filter aj nove zhavice, bateria cca 2 rocna je v poriadku... zahada? neviem ... hovori sa o nejakych SCV ventiloch v cerpadle, ktore ma problem v mrazoch z hustejsou naftou..
Romeo, kolko mas najazdenych km?
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
Mám najeto 160 000. Dnes mi to několikrát chytlo na poprvé, potom zase až na po 6. Klidně něco rozeberu a vyčistím, ale nevím co.
servis tomas
Tak jsem na to trochu kašlal. Jsem objednaný na příští týden na výměnu a dnes jsem nenastartoval.
Tak jsem vyndal filtr a objednal ho. Odpoledne by měl být. Tak snad to dnes zprovozním. Na co bych se měl podívat, vyčistit a tak, když už se v tom šťourám?
