E11- vibruje plynový pedál
zdravím, při otáčkách kolem 2500 ot/min vibruje plynový pedál, je pravda že pedál samotný má trošku vůli, jak se to dá odstranit? nebo jaká je příčina vibrací? motor 4E-FE
- radys03
vůle pedálu se dá doštelovat v motorovém prostoru. Když půjdeš od konce lanka směrem k pedáluin nemůžeš štelování minout
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
zkus auto zabrzdit, chytni motor a zkus s ním zahrkat ( takto jsem objevil volný šroub na silentbloku).Jinak vizuelní kontrola...
Pedál chodí lehce?
Pedál chodí lehce?
aktuálně
To lanko je vedený jako bowden, a navíc do zatáčky. Uvolněný silentbok by na to neměl mít vliv.
Ale tyhle motory mívají určité rezonanční maximum, třeba verze 65kW ho má kolem 3tis. ot. a může se prostě klepat celé auto.
Samotný pedál může mít už boční vůli na osičce, ale to bys musel vymontovat asi celou konzoli a buď ji trochu prohnout nebo přidat podložku.
lanko se dotýkalo sání, takže se přenášely vibrace, troška pěny a izolačka to spravily, taky zatékání kolem zadního světla spravilo trošku silikonu, na podvozku nové stabíky, silenty a uložení, udělaná geometrie, takže jezdí jak má, už jen přezout
neřešili jste někdo otevírání kufru pomocí klíče? vím že to nefunguje skoro nikomu
