Vymena spojky?
Napsal: sob 09.02.2013, 20:49
od gyraldos
Ahoj všetci. Dnes som bol s Avensisom na lyžovačke a stala sa mi taká nepríjemná vec. Zastal som v takom strmšom kopci a ked som sa chcel rozbehnut, ako som postupne pustal spojku a pridaval plyn, auto mi zacalo trhat (skakat) ako keby spojka preklzovala. Robi mi to len pri uvolnovani spojky, po vyspokovani auto akceleruje bez poblemov...
najviac je to citelne pri jednotke no ked pomalsie pustam spoju tak to citit aj pri dvojke a trojke.. Myslite že prišiel cas vymenit spojku?
Avensis 2005, 1.8, najazdené 176 000 km.
prípadne druhá otázka: akú značku spojky alebo vyrobcu doporucujete? čo všetko je potrebne menit?
Ďakujem všetkým za odpovede...
Napsal: sob 09.02.2013, 21:20
od aczasa
Čas na výměnu spojky je kdykoliv od 0 do xxx xxx km. Zkus nejdříve jezdit déle abys měl jistotu, že to dělá i jinde než v kopci. Pak pořídit exedy a hurá na výměnu...
Napsal: sob 09.02.2013, 21:28
od Idaho
exedy, aisin...
Napsal: sob 09.02.2013, 21:51
od gyraldos
ok. dakujem za rady. V prípade výmeny stačí vymeniť tieto tri veci?
-přítlačný kotouč
-spojková lamela
-spojkové ložisko
Napsal: sob 09.02.2013, 22:07
od waterford26
uz by som vymenil aj spojkovy valcek a mas pokoj.. ten zvykne odchadzat alebo sposobovat problemy s vrzganim spojky alebo s tazkym chodom spojkoveho pedalu.
Napsal: ned 10.02.2013, 10:01
od servis tomas
staci ty tri veci co pises a vrzani musis to namazat vypinaci paku a pak to pekne klouze a nevrze,malo kdy odejde spojkove prasatko,po te vymene vymen brzd kapalinu a znacka,dnes uz do avensisu davaji luk,klidne ho tam dej fungule,exedy dobry a aisin nejlepsi,hlavne nekupuj od tojky repas
Napsal: ned 10.02.2013, 10:44
od gyraldos
no do repasu urcite nepojdem. a ten spojkovy valcek? ktory diel to presne je?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200506 ... _3101.html
ak by to nebol velmi drahy tak by som mozno vymenil aj ten aj ked s vrzganim spojky alebo tazkym chodom pedalu problem nemam...
Napsal: ned 10.02.2013, 11:03
od waterford26
do marca 2005 to bola problemova suciastka.. neviem ci aj na kontinente ale na ostrovoch urcite ..jedna sa o toto http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200506 ... _3103.html
Napsal: ned 10.02.2013, 11:11
od gyraldos
A teda v pripade, že mám výrobu 6/2005 valcek meniť teda nemusím?
Napsal: ned 10.02.2013, 11:13
od aczasa
Nemusíš... Leda bys měl popsané problémy.
Napsal: ned 10.02.2013, 11:46
od servis tomas
valecek ma problem kdyz v nem nemnenis brzdovku pokud netece a nevrze tak je o
k,namaz prepakovani a je to dobry
od servis tomas
Napsal: ned 10.02.2013, 17:15
od gyraldos
Ďakujem všetkým za cenné rady
